Författare Ämne: 107 eller 109?  (läst 3253 gånger)
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
107 eller 109?
« skrivet: 20 juli 2011, 14:38:14 »
Tänkte köpa en Ecoair Polar, men vilken ska jag ha?
107 eller 109?
Förbrukar idag ca 6-7 ton pellets per år.
En annan fråga, jag ser det står 110 på ctc's sida. Är det en nyare version ute nu?
Såg b.la att fläktbladen var formad som en ugglas vingar.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: 107 eller 109?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 15:22:50 »
Jag skulle nog ta 109an
7ton pellets motsvarar ca 33600kWh värme eller ca 3,3m³ olja
EcoAir polar 109 är lämplig från en oljeförbrukning på ca 3,6m³ men det lilla den kostar mer är troligtvis snabbt intjänat
Enligt ett gammalt diagram jag har från en lokal försäljare är EcoAir 107 lämplig upp till 3,5m³ däröver är 109 lämpligare
Namnen på maskinerna är EcoAir 105/107/110
och för EcoAir Polar 105/107/109
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
SV: 107 eller 109?
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011, 16:18:27 »
Tack!
Vad gör det om man har större pump än man behöver? Drar den onödigt med ström?
Borde vara bättre överdimensionera än under?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
SV: 107 eller 109?
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011, 16:54:55 »
Den drar ju lite mer ström när den går, men den går inte lika ofta/länge, och när det blir riktigt kallt ute så går värmepumpen istället för elpatronen, och det spar du på.
När det gäller luft/vattenvärmepumpar så tappar de dessutom i uteffekt när det blir kallt, så en 9 kW VP är inte överdimensionerad när det är kallt ute (ger kanske 4.5 kW vid -15 grader).
CTC:s panna är anpassad för alla storlekar av utedel, så du bör inte heller få några problem p.g.a. den kraftigare kompressorn.
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: 107 eller 109?
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011, 16:56:17 »
Med dagens och framtidens energipriser är det bättre att ta den större pumpen eftersom du ändå ligger så nära gränsen.
Den drar en aning mer men å andrasidan ger den också mer.
Har inga siffror just nu men kolla på CTC hemsida.
EDIT:Är inte så lämpligt att leta infoblad i färjekön  :)
Sen måste jag revidera mitt tidigare inlägg då man ändrat storleken även på Polarpumpen till EcoAir Polar 107 och 110.
vid -7°C ute drar EcoAir Polar 110 ca 1,2kW mer än polar 107 (Polar 107 drar 2,1kw och polar 110 drar 3,3kW)
men då får man ut 2,4kW mer värme (Polar 107 ger 4,9kw och polar 110 ger 7,4kW)
« Senast ändrad: 20 juli 2011, 17:53:48 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sbo
  • Antal inlägg: 8
SV: 107 eller 109?
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2011, 21:17:36 »
Okej tack.
Jag hade tänkt att docka ihop den med en CTC Family 1200 med EcoLogic, och elda lite pellets
då VP inte orkar.
Så ingen elpatron kommer gå in.
Är CTC's pump bra eller ska jag ta en annan?
Mina krav är att den går till minst -20, är hyffsat tyst och  går att koppla ihop med pelletsbrännaren.
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: 107 eller 109?
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2011, 21:44:31 »
Alla de stora Svenska märkena är bra (CTC,Nibe,IVT/Bosch,Euronom,Thermia)
och alla går till -20° (Om man tar CTC Polar då annars går CTC till -15°C)
Vill man gå lägre så får man titta på Euronom polaris som fungerar ner till -25°C
Men allt beror på var man bor ,hur sort värmebehov huset har och vad man är villig att betala för maskinen.
Västkusten.
"Dare Calor"
