Författare Ämne: Hur värms radiator vattnet  (läst 1739 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 20 juli 2011, 13:06:01 »
En basic fråga i relation till radiatorkrets och vv beredare i en Nibe 360 P. Hur hämtar radiatorvattnet sin värme i en FLVP och vad är anledningen till att VV givare under meny 1.0 tappar värme (inställd på max 55 grader) så fort man slår på cirkulationspumpen och rattar upp framledningstemperaturen till låt säga 35 grader? Migrerar varmvatten från vv beredaren över till radiatorkretsen via shunten eller hur fungerar det?
Andy
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur värms radiator vattnet
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 20:21:42 »
VVB ligger i en större vattentank(pannan). Hela pannan håller tempen 55 grader.
När du helt plötsligt öppnar flödet till radiatorkretsen kommer alltså svalare( kanske 20-30 grader) vatten in i pannan........som kyls en aning tillfälligt.....
Allt är i sin ordning.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011, 21:39:30 »
Ok,
Men vattnet från radiatorkretsen blandas väl aldrig med tappvattnet? Jag får inte riktigt ihop det hur radiatorkretsen hämtar sin värme, det du antyder ovan är ju att radiatorvatten matas in i VV tanken ? Min pump fungerar fint men bara nyfiken hur den fungerar....
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011, 21:52:02 »
Ifrån Nibe.se   Tekn info flvp 310P:
"Vattenvolym yttermantel   70 liter
Vattenvolym beredare   170 liter"
Totalt finns alltså 240 liter vatten 55 grader i din maskin i tvättstugan.  Tillkommer vattnet i radiatorerna och rören i huset........kanske 100 liter ytterligare.
Radiatorsystemet innehåller i så fall 170 liter
De två vattenmassorna möts aldrig.....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011, 21:52:46 »
Om du går till sida 5 i detta dokument så finns en funktionsbeskrivning på hur det ser ut i din frånluftvärmepump
http://www.nibeonline.com/pdf/511340-7.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
