Författare Ämne: Går det att flytta en Atlas QC?  (läst 8031 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 juli 2011, 07:55:10 »
Undrar om det går att koppla bort en under ca 30 min? Typ som det gör med vanlig. Man kör kyla i 30 min, stänger av strömmen (uttaget ut) och sen koppla bort QC?
Eller försvinner hela gasen?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Går det att flytta en Atlas QC?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011, 08:04:14 »
En fungerande QC-koppling stänger gasledningarna åt båda hållen innan den kopplas isär så det finns inget behov av att backa tillbaks gasen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011, 08:35:28 »
Ok. Hoppas du har rätt. Annars kommer jag hem till dig ;) Utan öl!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011, 09:17:08 »
Skulle det läcka är det dessutom bättre för maskinen att det läcker ut lite gas, än att det läcker in luft i systemet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011, 09:20:51 »
Det gick bra. Ett litet litet "pys" och inget mer.
Med andra ord. Det var bara i MITT fall att starta pumpen i kyla och efter 5 min dra ut stickproppen.
Koppla bort handsken och göra det vi ville. (Flyttade utomhusenheten ca 1m med omläggning av rören).
Det tog ca 10 minuter. Sen kopplades den in igen.
Tackar!
  • Dot gäster: 2379
