Författare Ämne: Frågor från okunnig  (läst 45862 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Frågor från okunnig
« Svar #135 skrivet: 23 juli 2011, 18:25:04 »
Jag väntar på ett svar från DRjukebox   men det verkar inte komma ngt. ??? ???
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #136 skrivet: 23 juli 2011, 18:34:36 »
Jag kan rapportera att i mitt hus byggt 68 så sjönk innetemperaturen ca 1,5 grad vid kraftig blåst och för min kompis med 50-tals hus så sjönk den med 2,5 grad. Med monterad innegivare så skiljer det bara tiondelar.
« Svar #137 skrivet: 23 juli 2011, 23:50:32 »
Svar på vad då? Är du och CC kanske samma?
Till CC så menade jag precis vad jag skrev, varken mer eller mindre. Att jag får den känslan.
Ta det som oraklet, sätt på gåsfjädrarna och låt det rinna av.
Vi har f ö innegivare och nästan alla termosar öppna, vilket fungerar finfint. Har gjort en enorm besparing sedan den dag jag upptäckte forumet och ändrade inställningarna.
So thank you, mr Rickard.   Thumbsup
Snart får du nog till den definitiva versionen av din inställningsdrapa  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #138 skrivet: 24 juli 2011, 00:10:07 »
Nej  du skojade med mig lite om ingenjörerna ;)
Så jag ställde en fråga, det var den jag ville ha ett svar på.
Utloggad KalleFrist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #139 skrivet: 26 juli 2011, 13:33:47 »
Hej och tack igen!
Hädanefter ska jag försöka ställa frågor som inte kan mynna ut i en diskussion om termostater vs. innegivare.   ;)
När kompressorn slår av, visst fortsätter vattnet ledas genom kondensorn, så att det fortfarande värms upp av den energimängd som finns lagrad i den varma kondensorn?
Om man kopplar in sig på plinten för extern styrning, så att man kan slå av spetsen, vet ni om gradminuter/integral fortsätter ticka så att, om spetsbehov föreligger när man avaktiverar spetsen, så kommer spetsen slå till när man återigen aktiverar den genom den externa plinten?
Mvh.
K
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #140 skrivet: 26 juli 2011, 14:05:26 »
Hej och tack igen!
Mvh.
K
Om gradminuterna ligger tillräckligt mycket minus (beroende på inställning) kommer spetsen att aktiveras.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #141 skrivet: 27 juli 2011, 13:29:38 »
Det här är vad jag tycker om den här diskussionen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_eq1Ry0UZGU[/youtube]
Utloggad KalleFrist
  • Antal inlägg: 7
« Svar #142 skrivet: 02 augusti 2011, 15:36:58 »
Hej igen!
Den här frågan kanske mer hör hemma inom VVS, men det verkar onödigt att starta en ny tråd.
Vad är ett ungefärligt erforderligt tryck över cirk.pumpen i ett vanligt villasystem med högflöde? Är det vanligt att man klarar sig med den lägsta pumpkurvan?
Mvh.
Kalle
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #143 skrivet: 11 augusti 2011, 14:03:34 »
Väldigt lärorikt vilket som helst. Har en nibe 1235-6 med utegivare.
Styrning fö har jag ingen aning om.
Huset är ett trähus från -44 'bara' 65kvm + hel källare
isolerat med den tiden standard /10cm träull) - dåååligt förståss
Har haft problemet att soliga dagar med svalt väder ute går temperaturen lätt upp till 26-27 på solsidan o. vp'n bara bränner på.
Tvärtom vid blåsiga vinterdagar då kryper temp. ner till 18-19
Har faktiskt kvar termostaterna för att kapa bort värmen på elementen.
Sen har vi faktiskt kallare på nordsidan o i källaren vill ja helst bränna på för fullt året om.
vad jag förstått borde ja få jämnare värme med en innetermostat? ???
ja eg. behöver jag kanske aktiv kyla, men jag vill inte satsa på det just nu.
mvh Gurra  *vinkar*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36563
« Svar #144 skrivet: 11 augusti 2011, 14:45:24 »
Har du öppen planlösning skulle du kunna sätta en rumsgivare i ett av de soliga rummen, som drar ned börvärdet i reglerdatorn när solen värmer.
Om det inte funkar, utan du får för kallt i andra delar av huset så är nog termostater inte så dumma att ha i de varmaste rummen.
Kör du med termostater i dessa rum bör du inte placerar rumsgivaren där, utan i ett rum där givaren inte påverkas så direkt av solen.
Vill du brassa på värme i källaren bör du egentligen ha en arbetstank så att din värmepump får lite volym att jobba mot under den tid på året när övriga huset inte har något energibehov.
« Svar #145 skrivet: 11 augusti 2011, 15:59:58 »
Om du har oönskade temperaturskillnader mellan olika delar av huset så bör du strypa in radiatorerna. Det optimala är att du har jämn temp i huset en mulen, vinsdstilla dag med alla termostater öppna.
