Författare Ämne: Framledningstemperatur i en IVT480  (läst 7437 gånger)
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 juli 2011, 05:48:54 »
Jag har en IVT480 som jag har problem med.
Problemet är att framledningstemperaturen är för hög. Kan komma upp i 50 grader. Nu bör det tilläggas att jag har dragit ner alla radiatorer till 1 (i en åttagradig skala) eftersom det blir så himmla varmt. Jag har testat att koppla bort trevägsventilen och motionera spaken manuellt.
När jag startar om FLVP så ser jag i displayen att den har ett värmebehov (temperaturen i den nedre delen låg på 33 grader i varmvattenberedaren) men ändå så stiger temperaturen i framledningen istället. Det är precis som om den värmer fel?
Elpatronen går aldrig in utan det är bara värmepumpen som kör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Framledningstemperatur i en IVT480
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2011, 06:48:29 »
Kan vara en tempgivare som är kass eftersom den indikerar att du har ett uppvärmningsbehov
Vad har du för temperaturer på
F1 Innomhusgivare
F2 utomhusgivare
F3 Framledningsgivare
F4 returgivare
F5 varmvattentemperatur
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2011, 08:15:31 »
Tack för ditt svar.
Ursäkta, var lite otydlig. Med värmebehov menade jag egentligen att f25 visar 8.0, alltså att det har ett varmvattenbehov.
Temperaturerna är...
F1 Innomhusgivare : 122 (finns ej installerad)
F2 utomhusgivare : 17
F3 Framledningsgivare : 52
F4 returgivare : 50
F5 varmvattentemperatur : 33
Jag försöker lära mig hur min FLVP fungerar och det är möjligt att det kan komma en och annat dum fråga men två saker som jag har reagerat över när jag har experimenterat med värden etc. är...
1. När jag testade att öppna alla radiatorerna på max (har nyligen fått veta att man skall sköta inställningarna på FLVP istället för på radiatorerna) så fick jag vid ett tillfälle servicelampan att börja blinka med en felkod som enligt manualen betyder "Fel på framledningstemperaturgivaren". Framledningstemperaturen gick då upp till runt 70 grader och dalade sakta ner igen till ungefär 30 - 40 grader. Servicelampan slutade blinka efter en omstart. Har aldrig hänt igen efter denna gång.
2. Ibland när jag startar om FLVP (via strömknappen vid den nedre luckan) så surrar det från trevägsventilen, är detta normalt? Själva spaken bakom styrningen kunde man justera lätt.
Jag testade imorse att ändra temperaturen "Gräns för värmesäsong", alltså v22. När jag drar ner den mot 10 grader hör jag hur det klickar till i FLVP och framledningstemperaturen ökar, drar jag upp v22 igen så klickar det till igen. Så den verkar ju reagera på utegivaren.
Om man tittar på skissen på sidan 41 i manulen ser det ut som om vattnet i värmekretsen går in i varmvattenberedaren och värmer upp vattnet, stämmer detta? Kan det då vara trevägsventilen som skickar ut vatten till radiatorerna istället för att värma varmvattnet? För vad värmer annars vattnet eftersom inga elpannesteg är inkopplade och min elförbrukning ligger på det normla.
Föresten, har kuva: 1 inställd...
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2011, 11:21:29 »
Låter ju precis som att du har det klassiska problemet med att trevägsventilen kärvar (och eventuellt har fastnat i något läge), fast du säger ju att du har kollat den?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2011, 11:39:18 »
Precis. Jag skruvade loss de två skruvarna som sitter på styrningen. När jag gjort det fanns det en spak med formen av en halvmåne, denna vred jag lite fram och tillbaka och jag tyckte den gick lätt att vrida. Det som är skumt är att när jag skruvade på den och satte på FLVP så surrande den, precis som den gör ibland när jag startar om FLVP. Ljudet låter som om motorn inte orkar öppna stänga ventilen. Kan jag någonstans se ifall den ändras? Själva spaken som sitter på styrningen är alltid i det nedre läget, skall den vara det?
Tack för er hjälp!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2011, 11:50:53 »
Tack för er hjälp!
Vet inte om det går att se på något vis ifall ventilen ändras, men borde det inte gå att känna på rören som går ut från ventilen om något av dem är varmt, och på så vis lista ut vilken väg värmevattnet tar vägen. Från trevägsventilen ska väl det ena röret gå till radiatorkretsen och det andra till varmvattenberedaren.
Utloggad vp-center
  • Stad/land: södermanland
  • Antal inlägg: 4
  • intresserad
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2011, 19:07:55 »
går spaken väldigt lätt är ventilen dragen. Testa att slå av värmepumpen och dra i spaken. Det ska gå ganska tungt att reglera ventilen via spaken.
Villa 140 m2 + hel källare. Nibe 1135-10kW. volymtank 100 l. Beredare VPA 300/200.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2011, 21:48:56 »
Konstigt! Bägge är varma, möjligt att den som går till radiatorerna är lite varmare. Är det en indikation på något?
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2011, 21:51:41 »
Svårt att avgöra jag tycker det är lika lätt/trögt oavsett ifall jag stänger av FLVP eller inte. Känner verkligen ingen skillnad.  :(
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2011, 23:25:12 »
Hej.
Har haft en Aqaries 380/480 för några år sedan och har haft samma fel två gånger. Varmvatten till radiatorerna har 1a prioritet vilket gör att när pannan blir strömlös shuntas varmvattnet till radiatorerna, alltså shuntmotorn stängs av och ventilen läggs i viloläget allt vatten till radiatorerna. Detta uppstår naturligtvis också när motorn är kass. Detta är en väldigt dålig lösning för på sommaren matas motorn i princip ständigt med spänning då enbart tappvatten behövs vilket gör att motorn till slut lägger av. Bytte min två ggr under pannans livstid. Alltid på sommaren. Min nuvarande CZ får motorn en puls och den ändrar läge.
Medan jag letade efter en ny motor "hängde" jag upp ventilen manuellt i mellanläget för att få varmt tappvatten.
Man kan ev testa motorn med att hålla den i handen för att se om den jobbar, ev får du förlänga elanslutningen. Om den börjar jobba är det ändå inte säkert att det är ok för att med motstånd på så kanske den inte orkar ändra ventilens läge. Jag hade bytt motor oavsett då det inte är någon större kostnad. *vinkar*
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2011, 01:07:20 »
Den kan ju ha fastnat i ett mellanläge så att en viss del av vattnet går till radiatorkretsen och en viss del till slingan i varmvattenberedaren.
På min förra flvp Autoterm (snarlik IVT 380/480) så kommer jag ihåg att man kunde hänga upp spaken på trevägsventilen i ett hack så att den stog i ett mellanläge.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2011, 08:44:29 »
Tack alla för att ni tar er tid att skriva!
Det verkar som om det kanske kan vara trevägsventilen (så här ser min ut: http://imageshack.us/photo/my-images/41/imag0372y.jpg). Motorn verkar inte gå, den är enbart varm, inte så konstigt eftersom ledningarna är varma.
I väntan på att jag hittar en ny så skriver rolle63 att man kan hänga upp den i det manuella läget. Förstår jag saken rätt att vattnet i värmekretsen enbart används till att värma varmvattnet i vattentanken? Behöver jag ställa in något annat på FLVP?
Spaken på trevägsventilen verkar inte ha mer lägen än botten, samt det lägget som man kan haka fast den i.
« Senast ändrad: 20 juli 2011, 08:46:16 av frågvis1 »
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2011, 09:01:16 »
Jag har nu ställt om till manuellt läge på trevägsventilen och nu fungerar det tillfälligt. Varmvattnet värms upp och elementen är kalla. Märkte nu att det läcker lite i ingående rör på ett element i badrummet. Ändras flödet eller trycket på något sätt när jag sätter den i manuellt läge? Det är precis där röret går in i elementet.
På måndag skall jag försöka testa med en ny trevägsventil.
