Författare Ämne: Kommentarer på bergvärmeoffert  (läst 3186 gånger)
Utloggad zoya
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 juli 2011, 21:16:47 »
Skulle vilja ha lite kommentarer på 2st bergvärmeofferter jag fått,
Det gäller 2st bostadshus med 4st små lägenheter i varje hus.
Area 153kvm/hus + källare under varje hus med tvättsuga och förråd.
 Förbrukning idag olja 4,5 kubik per hus
Offert 1
 *IVT Premium Line X15
 *Varmvattenberedare 286L
 *Borrning 210m
 *6m foderrör
 *Installation skrotning befintlig panna
 *Elinstallation
 Nytt Exp. kärl 35L
 *Ny yttre cirk. pump
Summa offert 1: 210 000kr/hus inkl. moms och innan något rot
Offert 2
 *Thermia Diplomat Duo Optimum 10
 *Varmvattenberedare
 *Borrning 200m
 *6m foderrör
 *Elinstallation
Summa offert 190 000kr/hus inkl. moms och innan någon rot
Skulle vilja ha lite kommentarer på dessa offerter och även fördelar nackdelar mellan de olika pumparna.
Vad är era egna erfarenheter osv.
Tack!
  • Antal inlägg: 19475
SV: Kommentarer på bergvärmeoffert
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 22:34:42 »
Ska vp ersätta 9 m2 olja ? är det kulvert mellan husen ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 22:44:18 »
Som jag läser så är det 1st installation/hus.
Eller?
« Senast ändrad: 18 juli 2011, 22:46:05 av nic2 »
Utloggad zoya
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 23:13:20 »
Idag är det en äldre kulvert men offerten är att sätta in en vp i varje hus och skippa kulvert mellan husen.
1 installation för varje hus. 210 000kr respektive 190 000kr per hus.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2011, 08:33:34 »
Hur långt är det mellan husen?
Utloggad zoya
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2011, 09:43:16 »
Ok, tack för svaret, det låter som att du är nöjd!
Men ang. Offerterna är inte de lite höga för dessa pumpar?
Skall det vara 200 tusen per hus för att installera?
Det är bara ett borrhål per hus..
Vad tycker ni om summan?
Och skillnaden mellan pumparna.
Som jag förstått så är IVT helt varvtalsstyrd medans thermia bara är det på cirkulationspumpen.
Är pumparna ungefär lika stora i effekt osv?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2011, 11:24:00 »
Thermia Diplomat Duo Optimum 10 ger ju ca 10kW medan Ivt`n snarare ger 15kW!
I fallet med Ivt kommer värmepumpen antagligen täcka all förbrukning
I fallet med Thermia pumpen lär en del tillskott i form av elpanna gå in när det är som kallast.
Om det är värt de extra 20 000:- för att få mindre eltillskott är dock frågan.
Det får du avgöra själv, kan ju kännas bra för framtiden med elpriser som går upp osv. att du inte påverkas märkbart.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad zoya
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2011, 16:06:03 »
Ja det blir nog så att jag tänker att IVT sparar jag in den exta elen plus att jag slipper extra abonemangs avgift som extra ampere behöver!
Så vi är nog inne på samma ide..
Vad tror ni annars om summan på 210 000kr för IvT x15 ?
Ett bra pris i dessa dagar eller vad skall denna installation gå på?
Några som har erfarenheter?
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2011, 17:22:16 »
Jag tycker priset verkar lite högt. Redan för en pump är det i överkant och eftersom du gör två likadana installationer på samma ställe så borde man spara in en del på resor, transport, containerhyra, etc.
Utloggad zoya
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2011, 18:47:22 »
Tycker också priset verkar lite högt, har dock försökt få ner priset utan resultat.
företaget har också skrivit olika verkningsgrad på den befintliga oljebrännaren. I ena offerten skrev dom 76% och i den andra 90, vad gör detta i skillnad för mig?
Och hur många år tycker ni att en ny VP skall vara betald på!?
