Författare Ämne: Är radiatorkretsen ett slutet system?  (läst 3424 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 18 juli 2011, 13:16:26 »
Vi har en NIBE 360 P som installerades våren 2010 som verkar fungerar fint. I samband med rivning av en bärande vägg förra veckan lyckades hantverkaren borra hål i ett vattenrör i väggen tillhörande radiatorkretsen. Ingen större panik, bröt genast vattentillförseln på huvudbrytaren (alltså ej inne i FLVP) och kallade in en VVS firma som skarvade ihop röret igen.
Däremot undrar jag följande:
Upptäckte att det fanns ett samband mellan radiatorkretsen och tillförsel av vatten via den kommunala huvudledningen in i huset och jag undarar varför det är på detta vis? När jag bröt vattnet på huvudledningen slutade att rinna från det borrade hålet i vattenröret. När jag öppnade upp huvudledningen började omedelbart rinna från borrade hålet igen, detta trots att cirkulationspumpen FLVP och cirkulationspumpen var avstängd. Det var först när jag stängde ventilerna i FLVP på radiatorernas framlednings- respektive retur rör som vattnet slutade rinna från det borrade hålet. Borde inte radiatorkretsen vara ett slutet system (dvs avskiljt från huvudledningen) eller har jag problem med ngn ventil som inte stänger som den ska?
stort tack på förhand för er input !!
SV: Är radiatorkretsen ett slutet system?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 13:37:20 »
Jo, det är ett slutet system. Dock finns det en påfyllningsventil och det verkar som att den inte stänger riktigt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 14:25:49 »
Ja, det bör ju med all rimlighet vara enda förklaringen. Men isåfall bör du se till att få den utbytt, för då står det med all säkerhet och skvalar ur säkerhetsventilen också...
Alternativt att det är kaputtski inne i varmvattenberedaren (läcker över vatten från färskvattensidan till värmesidan), vilket ger precis samma effekt. Detta är inte alls bra heller givetvis, och billigaste åtgärden är oftast att byta panna...
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 14:51:57 »
Det är lite märkligt för jag kan se / höra att det säkerhetsventilen släpper ut ngt vatten och trycket i radiatorkresten ligger helt stabilt runt 1,2 bar...  Däremot är det oroande att jag kunde styra flödet i borrade hålet i radiatorkretsen via avstängningsventil på huvudvattenledningen??
Andy
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 15:14:36 »
Det kan vara så enkelt att varmvattenberedaren expanderar lite av trycket på inkommande  vattnet så att radiatorvatten pressas ut från manteln.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 16:13:47 »
Inget fel då om vi nu skulle anta att det är som beskrivet ovan. För om det skulle vara ett hål mellan radiatorkrets och tappvatten borde tryckmätaren åka upp och ner, i mitt fall har den legat superstabilt sedan vi installerade FLVP i april 2010. Vad jag vet är trycket i inkommande vatten från huvudledning mycket större än det i radiatorkretsen ?
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 17:17:39 »
Ja, inkommande brukar hålla 6-10 bar.
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2011, 18:47:03 »
Snackade med Nibe support idag och de menade på att möjligtvis har vatten läckt över till radiatorsystemet (via shunt eller vad ?) när jag slagit på huvudledningen och FLVP plötsligt utsatts för fullt tryck 6-10 bar samtidigt som FLVP har varit avslagen och tryck i radiatorkretsen varit nere på 0. Behövs inte mycket vatten in i radiatorkretsen för att det ska putta stående vatten i rören framåt. FLVP har ju fungerat utan problem ända sen installation men kommer hålla utkik nu framöver efter eventuella fel. Eller hade ni tagit in en servicetekniker direkt?
En helt annan fråga i relation till radiatorkrets och vv beredare. Hur hämtar radiatorvattnet sin värme i en FLVP och vad är anledningen till att VV givare under meny 1.0 tappar värme (inställd på max 55 grader) så fort man slår på cirkulationspumpen och rattar upp framledningstemperaturen till låt säga 35 grader? Eftersom radiatorkretsen är ett slutet system är det ju knappast så att varmvatten migrerar från vv beredaren över till radiatorkretsen. Förmodligen en basic fråga men hade varit intressant att veta hur systement fungerar.
tack för alla svar hitintills !
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2011, 22:48:17 »
Snackade med Nibe support idag och de menade på att möjligtvis har vatten läckt över till radiatorsystemet (via shunt eller vad ?) när jag slagit på huvudledningen och FLVP plötsligt utsatts för fullt tryck 6-10 bar samtidigt som FLVP har varit avslagen och tryck i radiatorkretsen varit nere på 0. Behövs inte mycket vatten in i radiatorkretsen för att det ska putta stående vatten i rören framåt. FLVP har ju fungerat utan problem ända sen installation men kommer hålla utkik nu framöver efter eventuella fel. Eller hade ni tagit in en servicetekniker direkt?tack för alla svar hitintills !
 :o
Det måste vara det dummaste svaret jag hört hittills!
