Författare Ämne: Lönsamt med BergVP ?  (läst 2475 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 01 oktober 2005, 11:46:04 »
Kommer att i dagarna köpa en bostadsrätt i Karlstad, det är en enplans friliggande villa på 114 kvm som idag har vattenburen golvvärme med
en elpanna. Vinden är tillägsisolerad. Enligt förre ägaren så ligger elkostnaden på runt 15000/år, jag funderar på om det är lönsamt att installera bergvärme och hur mycket man skulle kunna spara med en sådan. Enligt brf så är det fullt möjligt att borra i området och dom har inga hinder med detta. Vilken storlek på värmepump skulle krävas ungefär ? Vi är idag 4 personer som ska bo i huset.
tack på förhand
Mvh, Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Lönsamt med BergVP ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 11:58:42 »
har du 15 000kWh inklusive hushåls el? hushålselen brukar ligga på 5 000 till 10 000 kWh beroende på el vanor & antal "leksaker"
låt säga att din uppvärmningskostnad då är max 10 000kWh / år. en bergvärme anläggning minskar detta till en tredje del, alltså 3 000kWh
Du spar alltså ca 7 000 kWh / år & en bergvärmeanläggning går på ca 120 000:- = tar väldigt lång tid att tjäna in.
men du kanska har en braskamin så det kanske igentligen är en större uppvärmningskostnad än du fått reda på?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 12:07:03 »
Menade 15000 KR / År omräknat blir det nog som du säger, ca 10000 kwh. Finns inga andra källor som värmer huset förutom elpannan, kanske skulle en luftvärmepump i tilllägg vara med ekonomiskt ?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2005, 12:49:05 »
Hur är huset ventilerat? Kan elpannan vara  en med frånluftpump?
15.000 för ALL el låter lite om du inte redan har någon form av VP.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2005, 13:06:11 »
15000 kr/år i uppvärmingskostnad står det i informationsbladet vi fick. Den kanske blir högre för oss, svårt att veta i nuläget. Hushållselen tillkommer men jag räknar inte med att det blir några stora summor. Hur huset är ventlierat vet jag tyvärr inte, men jag har inte fått någon info om att pannan skulle vara försedd med frånluftspump.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2005, 13:37:53 »
Lite mysko. Sc:,h
Ta reda på vad pannan heter så  rätas något frågetecken ut.
När är huset byggt?
Är den byggt på senare år har den garanterat någon form av mekanisk frånluftventilation eller frånluftsvärmepump. Ett normalhushåll gör av upp emot 10.000 kwh/år på varmvatten och hushållsel, beroende på vanor och ovanor.
MEN har du en frånluftsvärmepump med elpanna KAN totala elförbrukningen mycket riktigt bli i storleksordning 15.000 kwh. inkl allt.
Siffrorna både stämmer och inte stämmer. Sc:,h
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2005, 14:33:43 »
nu har vi en lite annan bild !
Jag räknade ju på att 15 000 kWh (idag kostar det ungefär 1:-/kW) var inklusive hushålls el & räknade bort 5 000kWh
nu har vi altså 15 000 / 3 = 5 000kWh / år efter bergvärme instaletion. fortfarande väldigt lång återbetalningstid.
jag antar att det sitter en nån form av återvinning på din ventelation + att föregående ägare var snåla på värmen, eller så finns dte en kamin i huset som värmer, för som sagt så är det låga siffror.
jag föreslår att du tar kontakt med elbolaget & ber dom kolla årsförbrukningen minst 5-10  år tillbaka. sen får du återkomma med siffrorna.
