Författare Ämne: Låg vattenpelare  (läst 5744 gånger)
Utloggad ryskis
  • Antal inlägg: 3
Låg vattenpelare
« skrivet: 18 juli 2011, 11:05:51 »
Hej !
Jag har ett borrhål på 120 meter som borrades 2000, det var bara en vattenpelare på 60m i hålet.
det har funkat skapligt tills vi byggde ut.
Vad kan vi göra ? borra djupare ? fylla hålet med sand ?
Någon som kan hjälpa mej...
SV: Låg vattenpelare
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 11:10:16 »
Vad händer om du fyller hålet med vatten? Rinnerdet ut på en gång, eller stannar det kvar?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 11:52:31 »
Om du bara behöver fylla vatten t.ex. en gång per år så kanske det går att leva med.
Vatten är inte världsbäst på att leda värme men det är praktiskt i de fall vattnet fyller
hålet av sig självt, eller om man kan fylla på och det stannar kvar. Med vatten i hålet
går det också (teoretiskt) att ta upp slangarna igen om det skulle behövas.
Om vattnet inte stannar kvar så skall du INTE fylla med sand, eftersom torr sand är
helt urusel värmeledare. Det finns andra specialmaterial som brunnsborrarna använder
i sådana fall och då borde man kunna få till bättre värmeledning än vad vattnet ger.
OBS se upp med att begreppen värmeledning och värmekapacitet är olika saker!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 11:59:37 »
Är det verkligen säkert att grundvattenytan ligger 60 meter ner? Kan det inte vara så att borraren träffade på vatten på 60 meters djup vilket är något annat? Ligger huset så att det är rimligt att det är 60 meter ner till grundvatten?
Även de klenaste bergvärmepumpar fungerar dåligt med bara 60 meter aktivt håldjup så jag undrar om det verkligen kan vara så.
  • Antal inlägg: 36644
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 12:54:40 »
Är benägen att hålla med Roland här, det är nog troligare att din värmepump och din borra helt enkelt är lite för klen för huset efter att det byggts ut.
Skulle det vara så låg grundvattennivå som -60 meter så borde det aldrig ha fungerat om du inte har en kåk på bara 60-80 m2.
Jag har personligen aldrig hört talas om så låg grundvattennivå, men någon gång skall ju vara den första...
Ofta är det så att borraren "hittar" vatten på typ 60 meters djup, men att nivån så småningom stiger till 3-15 meter under markytan, om det inte stiger av sig självt kan man prova fylla med slang och se om nivån håller sig, och då har man i så fall ett mer eller mindre helt tätt hål (vilket du inte borde ha eftersom de stötte på vatten på 60 meters djup)
Det man i vart fall tidigare brukade fylla med om det var ovanligt lite grundvatten var bentonitlera, på senare tid har det säkert kommit nya saker, men jag kan inga namn så här rakt upp och ned.
Utloggad ryskis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2011, 20:04:36 »
Jag har provat att fylla hålet med vatten, jag fyllde med trädgårdsslangen i 4 timmar, inget hände. Grundvattnet var inte så lågt när vi borrade, men när borraren var på ca. 100 meter hände något och vattennivån sjönk till 60 meter.
 Sc:,h :'(
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2011, 20:15:00 »
Det är inte konstigt att det inte går att fylla borrhålet med vattenslangen. Finns det sprickor i berget kommer vattnet från slangen att försvinna ut i berget, det blir som en omvänd brunn.
Frågan är, är det rimligt att grundvattnet finns på 60 meters djup. Det normala är några meter. Var finns borrhålet? I en sänka eller uppe på en bergknalle? Har du lodat ner till vattenytan?
Vad var det för temperatur på ingående köldbärare i vintras och vad är det för effekt på värmepumpen?
Finns det några andra borrhål i närheten?
Utloggad ryskis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2011, 15:48:27 »
Vi bor på en bergknalle..
Det var -3 på ingående köldbäraren, pumpen är en Nibe 1210-5.
Två grannar har också borrat...
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2011, 20:19:15 »
-3 grader på KBin och 5 kW pump, då ger jag mig, grundvattnet finns uppenbarligen en bra bit ner.
Ligger huset på en bergknalle lär det inte gå att komplettera med en markvärmeslinga så det alternativet försvinner.
Borrare brukar inte vara pigga på att förlänga befintliga hål, det är tydligen mycket som kan gå snett. Det finns som sagt specialmaterial, bentonitlera används ibland, som man kan fylla borrhålet med. Föreslår kontakt med någon borrfirma med erfarenhet av den här typen av problem.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2011, 21:48:49 »
Om nu "något hände" vid 100 m kan man ju fråga sig vilket ansvar borraren tog för att lämna över något som fungerar?
VP Driftsatt 2005-02-10
