Författare Ämne: Frågor kring acktankar i krypgrund  (läst 3315 gånger)
Utloggad arst
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juli 2011, 07:35:05 »
Ska snart till att börja skriva ihop vattenburet system i mitt "nya" hus (100 m2 tillbyggnad på betydligt mindre stuga).
Eftersom det inte finns plats för något pannrum (och jag har ingen panna) i huset, så hamnar merparten av anläggningen i krypgrunden (har runt 1m höjd där, samt isolerat och avfuktat). Det fanns helt enkelt inget givet ställe att avvara på plan1 i huset.
Acktankar kommer hamna liggande istf stående, men jag hoppas på viss skiktningseffekt, eftersom jag seriekopplar 3 st (den första blir den varmaste, oxå avsedd för varmvattenprod).
Bifogar en skiss http://79.125.5.22/ats/varmesystem.jpg - som dock utelämnar ett antal detaljer (påfyllning, säkerhetsventil, avtappning, smutsfilter, ...).
Till att börja med kopplar jag bara in en Luft/Vatten VP, men senare kommer ved & sol.
Här är en del frågor som ännu är helt utredda hos mig:
Vattenmantlad kamin hamnar ju ovanför acktankarna. I en PDF manual för Laddomat har de ritat en skiss med panna ovanför acc och satt ett "kryss" över den (gör ej så). Jag förstår att självcirk går bort, men det räknar jag med. Något annat "fundamentalt" problem med detta? (Det går ju bra att ladda Sol från högre plats)
Smutsfilter. Jag komme ha två separata kretsar (Acktank med radiator+kamin+VP/Sol [med glykol]). Ska man ha smutsfilter i bägge kretsar? Behöver man en kulventil före och efter för att kunna rengöra smutsfiltret (stänga av flödet) ?
Trycksätta anläggning. Förstår att trycket i värmesystemet ligger en bra bit under det i kallvattenledningar (3-5 Bar i kallvatten för mig tror jag). Hur får man rätt tryck i systemet vid driftsättning? Jag köper en påfyllningsventil från Rinkaby, men då blir ju trycket lika på bägge sidor [då man öppnar den]!! (om man inte "duttar" med den)
Liggande expansionskärl. Jag har två slutna 150l expansionskärl. Praktiskt sett vore det bäst att lägga dem ned (begränsad "takhöjd") Något problem med detta?
Avluftning av system. Behöver man ha en luftningsventil i varje "lokal max höjd punkt" i systemet? ...eller räcker det med en enda avluftning på högsta punkten - och man litar på att systemet förr eller senare "trycker dit" luften?
Tacksam för lite feedback, innan jag börjar hela monteringsjobbet...
SV: Frågor kring acktankar i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 08:21:04 »
Smutsfilter:
Sätt in så kallade 'filterball'. Dom stänger av flödet när man öppnar filtret.
Trycksätta anläggning:
Trycket skall vara 0,1 bar per höjdmeter mellan anläggningens högsta punkt och tryckmätaren + ca 0,5 bar. Eftersom du har mottryck i exp-kärlet så är ju systemet lite 'elastiskt', så det blir inte 5 bar på en gång när du öppnar påfyllningsventilen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 08:45:24 »
Anledningen som jag kan komma på är att du inte kan använda din fastbränslepanna alls om det skulle bli strömavbrott eftersom den då skulle gå i kok med en gång
Purjo_ har redan svarat på denna fråga
Nej jag tror inte att detta skall vara några problem eftersom Nibe har liggande acktankar (ASIL/AKIL)
Man blir lättare av med luft ur systemet men avluftningar i varje högpunkt.
På varje radiator finns ju avluftning och likaså i L/V VP så vad jag kan se återstår avluftningsmöjlighet för kaminen.
Solkretsen har sin egen avluftning på glykolkretsen men man kan trycka dit en avluftning på vattensidan av VVX
Västkusten.
"Dare Calor"
