Författare Ämne: Förbättra en ATLAS 3.5 inventer.  (läst 24060 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Förbättra en ATLAS 3.5 inventer.
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2011, 22:34:17 »
Här tex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38853.msg363534#msg363534
Jag har nog aldrig skrivit någon detaljerad beskrivning på hur jag gjort - vad jag minns... Och som jag nämner i den tråden är kopplingen i min Atlas annorlunda pga att jag blev tvungen att "bygga om" den för att den skulle funka (mina inne- och ute-delar funkar inte ihop. Olika typer). Det är sättet jag använt på min Mitsubishi, med en bimetall-termostat kopplad i serie med värmekabeln, som är det jag rekommenderar.
Tråden jag länkar till handlar även en del om kompressorvärmaren i tidigare inlägg. Det är minst lika intressant att göra något åt den som trågvärmaren.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2011, 22:40:47 »
Tack.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2011, 23:09:14 »
En fråga här Pi.r!  Kan man inte lägga in funktionen med att slå till och från värmekabeln via 4-vägsventilen också eller?? Dvs att när ventilen slår om till avfrostning så börjar kabeln att värma resp när ventilen går tillbaka igen för värme så slår kabeln av?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2011, 23:25:06 »
Hei.
Ser at det kan være tungt å forstå at noe så enkelt som litt isolering skal kunne øke en varmepumpes avgitte effekt med mer enn 30%. De observasjoner jeg har er faktisk målt, og derfor mer enn en påstand.
Pumpen hadde så og si ikke noe som kunne påstås å virke isolerende, med unntak av en kappe rundt selve kompressor.
Før isolering hadde pumpen på -13 ºC COP på kun 1.55. Nå har dem COP 2.1 på samme utetemperatur, som er 35% bedring.
Alle varmepumper har godt av mer isolering, slik som f.eks Panasonic. Se eksempel her: http://www.beok.no/Info.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #19 skrivet: 01 september 2011, 03:38:59 »
Jovisst Raffen...
Det är just så jag har gjort på Atlasen (vilket även framgår i tråden jag länkade till). Där fick jag den möjligheten "på köpet" eftersom jag blev tvungen att invertera funktionen på 4-vägs-ventilen med ett relä, som då samtidigt kan styra värmekabeln.
Men visst är det väl egentligen en smaksak vilket man gör, eller tycker är enklast. Ett relä styrt av växelventilen, eller en bimetall-termostat monterad på utgående gas-rör. Priset skiljer nog inte så mycket mellan termostat och relä, men det blir mindre sladdar att koppla med termostat-lösningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 01 september 2011, 21:45:08 »
Hej Pi.r!  Ja om jag förstår det hela rätt då så skulle det vara en extra enkel match för mig att sätta dit en dylik bimetall-termostat på utgående gasröret till innerdelen eftersom jag har en 2-ledad kabel som går in via rörkanalen från resp pumps utedel ( går förbi innerdelen) till en väggströmbrytare på insidan av huset, och denna brytare har jag då för att om jag så vill helt kunna bryta strömmen till mina värmekablar. Om man kopplar in en dylik bimetall-termostat som isf kommer att ligga innan väggströmbrytaren så skulle det väl isf innebära att om jag har strömbrytaren tillslagen så kommer alltså termostaten att sköta till och frånslag av elförsörjningen till värmekablarna?? Något spec som jag behöver tänka på i det här fallet?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2011, 21:50:39 av Raffen »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #21 skrivet: 05 september 2011, 00:48:56 »
Du skulle möjligen kunna göra som jag har på min Mitsu... Jag har åxå separat matning till värmekabeln innifrån via strömbrtyare, och har monterat bimetall-termostaten innomhus, i närheten av strömbrytaren. Det ger möjligheten att via ytterligare en strömbrytare, koppla förbi termostaten så att värmekabeln är på hela tiden. Så med en dubbel-strömbrytare får jag därmed 3 lägen:
  • Alltid av
  • Auto (på vid avfrostning)
  • Alltid på
Jag kan bistå med kopplingen, som kanske inte är uppenbar, om det är av intresse...
Sätter man termostaten i ute-delen, är det utan tvekan smartast att sätta den på utgående gas-rör. Men om man sätter den inne, kan man i stället välja att sätta den på vätske-röret. Det gäller bara att välja en termostat med lämplig temperatur beroende på var man sätter den, så att den inte slår till värmekabeln när pumpen står still.
Utloggad Atlas2
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2011, 15:08:59 »
Monterade atlasen på ytterväggen, andra våningen för ett par månder sedan, fungerar över förväntan så här långt  Thumbsup. Sett här att en del kopplar bort trågvärmaren (till en strömbrytare). Detta skulle jag naturligvis tänkt på innan jag monterade. Jobbigt hänga på en stege för att utröna hur, så kanske nån som kan beskriva hur (kanske en bild?). Alltså var man bryter strömmen till trågvärmaren för att koppla till en strömbrytare.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2011, 22:09:43 »
Hej Atlas2..!   Välkommen till forumet.
Många bilder på insidan har jag...
i tråden "Innuti en Atlas", som du kanske redan sett.
 - men ingen som tydligt visar värmekablarnas inkoppling...
Så här ser i alla fall pumpen ut med fronten borta:
Båda värme-kablarna, till bottentråget och kompressor-värmaren, sitter anslutna till kretskortet på toppen, i högra hörnet mot fronten (bildens underkant):
Jag minns inte längre vilken av anslutningarna som är värmekablarna, men jag vill minnas att dom satt fast inlödda på kretskortet. Så dom måste kapas och skarvas med en lämplig skruvplint (tex. en "sockerbit"). Båda sitter parallellt och styrs av ett relä på kortet. Om jag ska gissa så är det trådarna med röd-brun färg som ligger i en vit slang (flätad glasfiberstrumpa). Ena kabeln kommer från baksidan =bottentråget, och den andra från fronten =kompressorvärmaren:
Du får försöka följa kablarna till kretskortet så hittar du nog...
Det där gäller bara om värmekabeln matas från pumpen, så att den är avstängd när pumpen är avstängd. Med separat matning inifrån, är ett alternativt ställe på "retur-röret" från toppen på förångaren. Vid avfrostning matas där varm gas från kompressorn. Om man då sätter en bimetall-termostat på det röret som sluter när temperaturen stiger över 5-20°C (om det finns såna?) så går värmekableln på under avfrostning, utan risk att den går på när den inte borde.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 27 november 2011, 11:17:09 »
Hej igen mitt gamla ämne :)
Jag skulle behöva göra nåt för att få fläkten att jobba på, hela tiden. Men endast med den hastigheten som fjärren definierar. Dvs. Ställer jag den på lägst, vill jag den jobbar så.
Har ni några tips?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #25 skrivet: 27 november 2011, 12:17:29 »
Av just denna anledning återställde jag min Atlas, fläkten gick så otrolig sakta när den var nöjd med temp, sen vart det kallt inne.
Gamla Atlasen så kunde fläkten styras helt manuellt, klart bäst.
Men måste ju ha med tempgivaren att göra, att när temp uppnåtts stryper den fläkten, men dumt att lura den, eller koppla förbi fläktautomatiken, men detta torde ej vara det lättaste.
