Författare Ämne: Placering av borrhål och installation.  (läst 4993 gånger)
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 juli 2011, 14:32:36 »
Hej, håller på och förbereda för bergvärme och hartvå frågor, vi kommer köra delad entreprenad.
Fråga 1,
Jag håller på att skicka in papper för borrning av bergvärme. Jag hade en installatör som var och tittade på tomten. Han föreslog gradborrning under under huset för att komma så nära anslutningsslangarna och klara 10m gärnsen, se bifogad bild.
Efter att ha funderat så kanske det vore bättre att lägga det framför huset och då klara vi avstånd till grannen utan gradborrning dock blir avståndet till anslutningsslangarna i plattan något längre samt att det kanske blir fult maa gräset på framsidan?
Har det någon betydelse för placering? Fördelar nackdelar?
Fråga 2
Enligt borrkillen ansåg han att vi inte behöver isolera kollektorslangen utan bara dra in den i huset i aktuella anslutningsslangar (2x130mm dräneringsslangar). Är det ok att inte köra med isolering. Enligt honom så är det mest ett nötskydd som sitter på de slangar man köper färdiga som för montering mellan pump och borrhål?
På bilden som syns lite dåligt visar det röda strecket  gradborrat hål, och den röda ringen är alternativ placering. De blåa strecket visar var dräneringsrören i plattan kommer ut.
« Senast ändrad: 16 juli 2011, 14:35:43 av henein »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Placering av borrhål och installation.
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2011, 14:40:53 »
borraren vet inte vad han snackar om.  Kör du brinet med 2- ut i hålet så blir det is på slangen om du inte har isolering. Då kan man sedan fundera på hur mkt fuktskador det blir av det. Kommer det upp i betong så känns det ju ändå inte så kul med en stor isklump i och runt betongen.
Kör dem slang rätt på VP ?
Inte undra på att en del installationer är billigare än andra huvuddunk
Det ska vara koppar eller rostfritt eller tub ut genom vägen  inte slang.  Finns brandregler ;)
« Senast ändrad: 16 juli 2011, 14:42:54 av VP ORAKLET »
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2011, 15:07:03 »
Kanske var otydlig men slangen kommer gå under plattan i makadambädden i dräneringsrör och sedan upp på avsedd palts för VP. Så eventuell fukt från slangarna kommer hanteras precis som den fukt som bildas i bädden maa kodens från uppvärmd platta (golvvärme).
/Henrik
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 15:40:48 »
OK  Isolering ska ändå finnas  det blir is av allt annars *vinkar*
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 22:24:55 »
Det finns väl inga direkta nackdelar med gradborrning? I mina offerter så var det aldrig tal om några extrakostnader eller frågetecken angående gradning. Som generell princip tror jag kommunerna (i alla fall där tomterna är små) kommer rekommendera mer och mer borrhålsmitt under husmitt. Ofta ligger ju husen på bra avstånd från varandra, så om alla borrar under kåken hamnar borrhålen automatiskt bra så att så många som möjligt kan borra utan att behöva borra djupare. I mitt område var det en "tidig" borrare som körde rakt hål precis vid tomtgräns, det har gett dominoeffekt för flera andra som kommit efter.
Utloggad henein
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 10:10:33 »
OK, tack för upplysningen.
När det gäller isolering, skall båda slangarna isoleras eller räcker det med en? Jag antar att det inte behövs någon isolering på den delen som ligger nergrävd från hålet till huskanten?
MvH
Henrik
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2011, 10:14:03 »
Båda ska isoleras.
Beror på vart hålet är och hur djupt slangarna går.  Enklast att köpa färdig isolerade slangar och lägga i samma grav.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2011, 12:32:03 »
Isolera! Borran ska du ha i kanske 40 år, snåla inte med att göra nåt slarvigt.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2011, 15:14:40 »
Jag fick i Vällingby tillstånd  sätta en lodrät borra 3 m från tomtgräns mot nästa villagranne. Det fanns naturligtvis plats för grannen att borra på bortre sidan huset. Jag hade fått problem annars pga andras borror. Så 10 m gränsen är uppenbarligen tänjbar.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2011, 17:27:53 »
/Henrik
Vid nybygge(Trivsel-ahus-sävsjö osv.) så ser man alltid till att gjuta in minst 2 dragrör för bergvärmen, jag förordar 110mm avlopsrör med endast 1 sväng på vardera dragrör och täta skarvar, svängen som ska finnas är den som svänger upp i teknikrummet, böjarna för endast bestå av max 10 eller 15 graders muffar.
Men avloppsrör som dragrör leder man bort all ev. fukt bort från huset.
