Författare Ämne: Skyhög elförbrukning  (läst 4257 gånger)
Utloggad johno
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 juli 2011, 13:13:10 »
Behöver hjälp.
Min CE 65 ska enligt energikalkylen dra 7700 Kwh/år men drar ca 21000 Kwh.
Elpatronerna har varit inkopplade i 8000 Kwh.
Huset är enplan 160 m2, nytt 2010, golvvärme med elektroniska termostater till fördelarna, akktank 500l.
Fläkten står på 3.
« Senast ändrad: 16 juli 2011, 13:14:54 av johno »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: Skyhög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2011, 14:04:19 »
Är det en CE65L?
Om det inte är en sån, vad är då acktanken till för?
Hur har du ställt in värmen?
Har du öppnat upp golvvärmetermostaterna och ställt in värmen direkt på FLVP:en?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2011, 14:35:22 »
Får pumpentillräckligt med luft?
Vissa tycker det drar kallt på vintern så de stänger tilluftsdonen i något rum
följden blir att lika mycket luft skall in genom resterande ventiler och man tycker det drar kallt i nästa rum och så stänger man där också.
tillslut är det så tilltäppt att pumpen inte får tillräckligt med luft och den begränsar för kall avluft sen går elpatronen in.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 21:44:30 »
För att en FLVP ska ge mycket värme, krävs det att man tillför mycket annat värme som pumpen kan återvinna!
Man måste vistas i huset. Ha kylen, tv och en djävla annat på. Annars finns det nästan inget att återvinna. Ett antal Nibes kunder klagade på just den höga förbrukningen under vintern då deras hus stod tomma med värmen på. (Älvsbyhus+NIBE 750). Det bekräftar just det jag skriver om. Dessa pumpar FLVP kan inte trolla.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad johno
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2011, 11:23:23 »
Ja, det är 65L. Detta på grund av att vi har badkar.
Utloggad johno
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 11:27:41 »
Eftersom man inte fick någon bra bruksanvisning vid leveransen, så har jag reglerat innetemperaturen med termostaterna. Kan det vara problemet?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2011, 16:02:39 »
a) Alla termostater max öppna
b) öppna alla springventiler för insläpp av friskluft (samtliga mina är öppnade/utskruvade ca en centimeter)
c) ställ in börvärde temp på panelen, tex 21 grader
d) använd extern innegivare om lufttemperaturen "störs" tex av varmluft från torkskåp
e) Fläkthastighetslägen: 3 på sommaren, 2 senvår/tidig höst, 1 vinter
f) Sänk börvärde temperatur på sommaren (har självt ställt in 10 grader för att kunna släppa in sval kvällsluft utan att pannan börjar värma elementen)
f) Dags att byta filter???
« Senast ändrad: 17 juli 2011, 16:04:52 av krambriw »
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2011, 21:19:48 »
Jepp, värmepumpen funkar bäst om den får reglera innetemp själv så långt som möjligt.
Det finns manualer att ladda hem här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21591.0
