Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FD-25, 10 graders funktion, lägsta setpunkt for temperatur?
Ämne: FD-25, 10 graders funktion, lägsta setpunkt for temperatur? (läst 5565 gånger)
Henrikc
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Henrikc
16 juli 2011, 10:03:27 »
Från er en Dansk nybörjare inom VP, som just har ordrat en FD-25 till fritidshuset (nära Hyltebruk).
Vi valde FD-25 i Fram för for en GE-25 bl.a. For at få plasma och bettre COP.
Jag ser nu att den inte(?) har 10 graders funktion....och undrar hur lågt Jag kan setta börvärdet for indetemperaturen....och vilken fördel 10 graders funktionen äntligen har?
Tack for et herligt forum.
Forlåt min stavning m.m......
Mvh Henrik
Henrikc
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Henrikc
SV: FD-25, 10 graders funktion, lägsta setpunkt for temperatur?
Svar #1 skrivet:
17 juli 2011, 12:11:02 »
Nu hittade jag manualen för innedelen på nätet, och ser at min. Temp setting er 16 grader.
Och at innetemp sensoren (RT11) er ca 16kohm vid 16 grader och 20kohm vid 10 grader.
En passande motstånd i parallel med termistorn (ca 80kohm) skulle då lura innnedelen til en lågre temperatur....då den mätar 16kohm vid 10 grader.
Hvilken betydelse har det for kompressor m.m. At sænke driftsforholdene til 10 graders indetemperatur i stellet for de 16 grader?
På forhand tack,
Mvh Henrik
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #2 skrivet:
17 juli 2011, 12:31:28 »
Den får svårare att avfrosta när det är kallt inne, eftersom det finns mindre energi att ta av i luften. Om det sen råder några tryckförhållanden som gör det hela olämpligt i en pump som inte är byggd för det kan jag inte svara på, men det kanske inte är helt otänkbart?
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #3 skrivet:
18 juli 2011, 16:34:11 »
Jag tror inte att problem med avfrostning härrör från låg inne-temp.
Med utgångspunkt från mina egna pumpar (främst MHI), kan det inte vara fråga om att någon större mängd värme tas ur inne-luften vid avfrostning. Det är ju heller inte önskvärt ur komfortsynpunkt. Vid avfrostning står inne-delens fläkt still och förångnings-tempen (i innedelen) är under -25°C. Det betyder att systemets COP hamnar närmare 1. Därmed tas merparten av värmeenergin till avfrostningen direkt från kompressorn.
Problem med avfrostning härrör snarare från att pumpens system för att känna behovet av avfrostning har svårt att fungera vid mycket låga effektuttag. Vid låga effektuttag kan pumpen "fungera utmärkt" även med ett decimeter-tjockt is-pansar på ute-delen. Det är först när pumpen ska gasa på mer effekt som den märker att den är helt igenmurad med is. Men då är det för sent... Det här problemet vet jag finns på min MHI. MEs system för avfrostning är lite dåligt dokumenterad, men jag skulle gissa att ME klarar det här utan problem. ME avfrostar mer regelbundet än MHI. Det lär finnas ett max tidsintervall mellan avfrostningarna på ME som eliminerar problemet. Det gör det inte på MHI.
Att manipulera termostaten genom att parallellkoppla termistorn, kan jag bekräfta fungerar. Jag gör det själv... Jag har en omkopplare till motståndet, så jag kan välja några olika värden efter behov.
Frågan återstår väl ändå om det är lämpligt att göra det i ett fritidshus, där den väl är tänkt att gå i längre perioder med sänkt temp till ca 10°C? Jag har tyvärr ingen bra uppfattning om det...
Även med en pump som har 10°C-funktion i original, skulle jag inte vilja ha den som enda uppvämning i ett fritidshus, utan annan värmekälla som backup. Men det har du kanske redan, och då är det ju ingen katastrof om pumpen av någon anledning stannar.
Senast ändrad: 18 juli 2011, 16:42:33 av pi.r
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
18 juli 2011, 18:11:05 »
Tänk på att garantierna kan påverkas om man som köpare ändrar förutsättningarna i maskinerna.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Henrikc
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Henrikc
Svar #5 skrivet:
19 juli 2011, 00:17:02 »
Tack specielt til Pi.r och TS Comfort.
Rigtigt bra kommentarer....nogån gisning på hvorfor der inte er 10 graders funktion på denna pumpen? Fordi det inte er et behov for detta i en vanlig villa?
Oxo, er compressorvärmen på fra fabriken?? Eller skal der klippas på printen?
Tack igen for bra kommentarer!!
Mvh H
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #6 skrivet:
22 juli 2011, 02:44:48 »
finnes en här på forumet som modifierat sin fd25 med motstånd för att få underhållsvärme
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2715
användare: 4
Mike
BiggerDigger
Heat?
KG96
