Författare Ämne: Förvärmning av VVB i sommarstuga  (läst 13056 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« skrivet: 16 juli 2011, 00:44:19 »
Har en hel den tankar och idéer som jag bara måste lyfta här.
Följande finns.
Modell VVB 3fas 55L inte direkt fjolårets modell om vi säger så men har fungerat klanderfritt under VÄLDIGT många år.
Eftersom vi är flera nu än tidigare som ska duscha så har jag tänkt följande.
1. Byta ut gamla trofast till en större modell. (tråkigt då allt fungerar bra)
2. (mycket roligare) På kallvatten röret som matar VVB direkt innan röret går in i beredaren montera en koppling med en polytenslang som läggs på antingen.
 1. Plåttaket
 2. Berget bredvid huset.
Alternativ 2 borde vara en bra lösning om jag tror rätt. Att mata VVB med redan solvärmt varmvatten istället för att den ska få värma kallvatten från kallt.
Tanken är att kunna få ut kanske 100L (beroende på väderlek och slang samt placering) varmvatten ur en 55L VVB.
Frågorna är dock:
1. Hur mycket varmare blir det med ett svart plåttak istället för ett solvärmt berg?
2. Kan taket bli för varmt? behövs en liten säkerhetsventil i så fall?
3. Hur många grader kan man mata en VVB med utan att den får spel? inte vad fabrikanten säger utan i verkligheten?
4. Vilken typ av slang är mest lämplig för ändamålet?
5. Vilken längd? Är 20 meter på plåttaket bättre än 50 meter på berget? tanken är att VVB ska kunna leverera mer 55grader VV och behöva använda elen mindre.
5. Återbetalningstid?
6. Lyfthöjd. Kan slangen på taket (sommarhuset står på berg samt på pålar) bli för håg så flödet till VVB blir för litet?
Tanken är att alla ska kunna duscha längre utan att VV tar slut samt billigare eftersom det hur som helst är varmare i luften sommartid än i borrhålet.
Risken för legionella finns väl inte eftersom VVB alltid toppvärmer eller håller varmt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Förvärmning av VVB i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2011, 15:56:10 »
skulle satsa på taket...blir varmare än berg..
sen så rulla slangen i rullar å lägg upp det på taket...typ så här...@ LOL
varmgång ...nää det tror jag inte då slangen blir varm tappar du mycket värme från den...den är typ skälvreglerande
värmeavgången e för stor från slangen
kruxet e ju bara att du inte kommer att kunna lagra solvärmen...det funkar bra så länge du har sol å tappar vatten ur beredaren..
morgonen efter e solvärmen helt borta...nästan
har tänkt i samma banor med å min slutsats va att värma en tank med slang snurren till tex 40-50 grader
precis som en "riktig" solfångare,på det sättet spar man energi  från dag till dag
vill man sen ha varmare vatten så e det väldigt lätt sätt upp 30 vacumrör å toppladda in den värmen i tanken
fattighets solfångaren,slang snurren ..ska ladda tanken från botten å med slinga....då kan man dra nytta av låga temperaturer å fylla fattig solfångaren med glykol vatten så man sllippper tappa ur den vintern
har laddat min elberedare med 80 grader å det funkar hur bra som hällst
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2011, 17:16:49 »
Gör slangexperimentet.....så slipper du fundera.
Glöm återbetalningstider ...och se det som en del i din personliga utveckling.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 20:46:08 »
Tanken är ju att de flesta (läs alla) vill ta en dusch på kvällen.
Hur som helst kommer vattnet som legat i slangen hela dagen vara varmare på kvällen än det som kommer direkt ur brunnen. Även om det är molnigt.
Är det sol kommer varmvattnet räcka även till den (läs mig) som får duscha sist.
Frågorna 2, 4, 5, samt 6 är ännu inte besvarade.  :)
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 22:37:12 »
6: Så länge trycket räcker för att spola ur all luft så spelar det ingen roll hur högt den går - Vattnet på väg ner drar med sig vattnet på väg upp så motståndet pga höjdskillnaden blir +/- noll.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2011, 22:57:34 »
Fråga 6.
Följd fråga med ytterligare info.
Eftersom det är en samfällighet kan vatten ibland ta slut eller få tryckfall under en tid vid för stort uttag. Skulle det kunna påverka "min" anläggning.
Vattnet på taket matar VVB men pumpen uppe i pumphuset klarar inte av att leverera det tryck som krävs för att "återfylla" slangen. En backventil måste väl ändå vara monterad föra att inte riskera att få ut "solvattnet" på den kalla sidan.
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 08:43:27 »
En backventil på inkommande ledning borde förebygg aeventuella problem.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2011, 00:12:32 »
Kollade idag på beredaren.
Tillverkningsår: 1975
Volym: 56 L
Drifttryck: 0,9 MPa
Provtryck: 1,3 MPa
Mer frågor:
Kan det bli problem att "ladda" den med varmvatten. Jag vet inte vad Ni har för tryck men påverkas trycket om vattnet kommer in och är 10 grader eller ligger i en slang på taket och blir förhoppningsvis varmare än 10 grader?
http://www.jula.se/backventil-430165 Är det rätt backventil att ha?
Jag hade bara tänkt att "sära" på inkommande röret till VVB. Verkar vara 1/2" eller 15 som det står och lägga dit en lite slang på taket.
Frågan är vad ska det vara för dimension på PEM slangen och vad ska det vara för kopplingar. Är det någon som har en liknande anläggning?
Vilken längd bör det vara på slangen?
Hur många liter rymmer den tänkta slangen per meter?
Eftersom jag alltid får duscha sist så vet jag av erfarenhet att VVB släpper igenom kallvatten. Hur är det med Legionella risken? den kan ju i princip mata 40ºC "slang" vatten som inte VVB hunnit värma med legionella i eller?
Vore någon själ vänlig att slänga ihop ett KIT med art nr mm på tex JU*A vore jag evigt tacksam.
För att göra allt enligt regelverket skulle det vara bra med en mätare så man kunde se förbrukning på el samt vatten före och efter. En vattenmätare hur mycket vatten som har matats till VVB samt El mätare vore väl på sin plats?
Sedan så kanske man ska inspirera andra med att se hur miljövänligt det är. Samt hur skönt det är att duscha i gratis varmvatten.
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2011, 08:55:38 »
Eftersom du behöver köpa en del kopplingar och rördelar så skulle jag rekommendera att inte köpa på Jula. 199:- för en backventil med gängor är hutlöst dyrt... Jag köpte en likadan av en lokal rörfirma för 95:-
Jula är bra om man saknar en pryl en söndag eftermiddag...
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2011, 23:11:52 »
Ja ska man behöva köpa alla prylar på Jula så kommer återbetalningstiden bli lika lång som jultomtens skägg.  tomte::
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2011, 13:43:47 »
Sen finns det dom rörfirmorna som tar 499:- för den backventilen så det lönar sig att kontrollera priset på flera ställen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 23:24:38 »
Nu när det är höst i morgon enl kalendern måste jag bara fråga lite om temperaturer jag har mätt med tanke på placeringen av slangen inför sommaren.
Temp på
Plåttak = 36-37 grader.
Ett stort berg i närheten av huset = 30 grader
Sedan den stora överraskningen. Mätte tempen på en väggen av trä som har en mörkbrun färg = 42 grader.
Tempen på en annan vägg som ligger i eftermiddagssolen = 39-40 grader.
Tempen på en termometer i direkt solljus = 39 grader.
Nej, dessa temperaturer är tyvärr inte gjorda idag.
1. Hur kan det komma sig att samma termometer visar så låga temperaturer på taket samt att det är mycket varmare på väggen?
2. Bör jag inte placera slagen på taket utan istället ha den på väggen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 01 september 2011, 00:04:54 »
mörk träväg i eftermiddagssol har jag också noterat blir väldigt varm.
Solen träffar liksom nästan vinkelrätt då.
Taket är nog bäst genom att det, normalt sett, fångar mer sol under hela dagen. Samt att det kan bli lite fult med slang på väggen.
« Svar #13 skrivet: 01 september 2011, 08:26:12 »
Att mäta yttemperaturen på olika material vid solinstrålning är ganska vanskligt. Det säger inte så mycket om hur mycket energi som egentligen träffar ytan...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 05 september 2011, 22:34:54 »
Temperaturerna har nog mycket som David påpekade med solvinkel att göra och även om platsen ligger i lä mot vinden.
  • Dot gäster: 2080
