Författare Ämne: Förvärmning av VVB i sommarstuga  (läst 12813 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Förvärmning av VVB i sommarstuga
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2012, 22:55:39 »
istället för att starta en ny tråd tänker jag återstarta den här tråden då läget har uppdaterats. Har fått en lång tjock slang billigt. En stor tung rulle på några meter. Tjock svart slang.
Anledningen att jag inte kan komma med mer resultat är att vi har haft lite snack om hur vi ska gå tillväga för att lösa matningen. Kopplingarnas kostnad kan väl vara en ointressant sak i experimentet i sig. Det som har diskuterats är följande.
Slangen är ca 50 meter lång (ett exempel). Den rymmer X antal liter vatten som är 10 grader varmt kl 1000. En backventil är monterad så det varma vattnet kan inte ta sig ut ur slangen till den kalla sidan och kan endast mata varmvattenberedaren.
Vid 1600 kommer vattnet i slangen att ha en temperatur på säg 40 grader en solig dag.
Kommer trycket i slangen att ha förändrats så att varmvattenberedaren får ett förhöjt eller ett tryck som är skadligt eller på något sätt obra?
Säg att mot förmodan det skulle bli väldigt varmt i slangen om ingen tappar varmvattnet under en period, kommer då det bli ett övertryck som kan skada utrustningen?
Kommer det sk ev övertrycket att då gå ut i varmvatten beredarens skvallerrör?
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2012, 18:11:47 »
Vattnet kommer att expandera lite, men eftersom en slang är elastisk så blir inte tryckökningen större än mottrycket i slangen så att säga.
Vad är det för material i slangen?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2012, 22:55:53 »
Lutar väl åt att det är en pem slang.
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2012, 23:03:51 »
I så fall är det ingen slang, utan ett rör...
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2012, 23:09:53 »
rörigt. :)
Är en stor svart slang av modell längre. Skulle gissa på att det är en .... PEM PN 10, godkänd för 10bar tryck. För kallvattenledning ovan mark eller nedgrävd.
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2012, 08:17:53 »
PEM-rör är ganska stumma, så när det blir varmt så kommer trycket att öka tills säkerhetsventilen på varmvattenberedaren öppnar och släpper ut en skvätt vatten. När temperaturen sjunker igen så kommer det att tas in nytt kallvatten genom backventilen på inkommande vatten.
Det är inte skadligt, men det är viktigt att förvärmningsröret efter backventilen. Oftast sitter den inbyggd i armaturpaketet på varmvattenberedaren så då måste du komplettera med en extra ventil när du kopplar in förvärmningsslingan.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2012, 22:42:49 »
Tack.
Då behöver man vad jag förstår följande utrustning för att få allt att fungera optimalt.
1. En T koppling. En slinga går till det vanliga kallvattnet och en slinga in till varmvattenberedaren.
2. En backventil så inte det solvärmda vattnet kan leta sig in på den kalla sidan. placeras direkt efter T kopplingen?
3. En säkerhetsventil av modell vadå? Som ska öppna vid vilket bar? Som sitter innan kopplingen mellan PEM slangen och kopplingen in till VV beredaren.
Eller ska man sätta övertrycksventilen närmast T kopplingen då den då pissar ut mestadels kallvatten och inte solmatat varmvatten? Det kommer förhoppningsvis vara varmast vatten närmast VV beredaren.
Vore skönt att kunna återkomma med testresultat nästa år med bilder och hur det ska göras för att nå maximal effekt. Tror ibland att det är ett vandrarhem på landet. Sen kan det vara väldigt skönt att stå 2 minuter extra i duschen  tummenupp och veta att det är miljövänligt.  a:gl
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2012, 22:57:37 »
Säkerhetsventil har du väl redan? Lite kranar kan vara bra att ha för att slippa köra allt vatten genom slingan när inte solen gör nån nytta. Tänk på att inte koppla så att du kranar av och stänger slingan helt så att det blir för högt tryck i den om solen skulle titta fram igen...
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2012, 00:16:32 »
Tänkte inte ha några kranar. Tanken är det att vattnet i slangen alltid kommer vara varmare eller lika varmt som det som kommer ur borrhålet. Säg att en molnig dag kommer vattnet att kanske orka upp i 20 grader i den svara slangen. I borrhålet är det kallare. Därav är det ingen idé att köpa en avstängningskran för det ändamålet.
Tänker jag fel?
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2012, 06:36:05 »
det kan vara bra med ett par kranar så du kan koppla förbi slingan och tömma/plocka ner den på vintern.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2012, 15:09:53 »
Har huvudavstängningen precis innan på inkommande kallvattnet. Men helt rätt. Tänkte försöka hålla ner kostnaderna.
Är jag fel ute när det gäller hur jag tänkt koppla?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2012, 19:25:36 »
Jag lurar lite på att också göra något liknande..
Men i ett villaområde är det svårare att få det snyggt, jag har iof turen att grannen är självaste skogen, det värsta är nog tantaloan som ska acceptera x antal meter svart slang på taket....
Hon börjar nog tröttna på mitt kwh-jagande.. :-\
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 31 augusti 2012, 20:04:05 »
vill du spara lite pengar kan du pilla bort säkerhetsarmaturen från varmvattenberedaren och montera det innan PEM slangen, då får du automatiskt backventilen och säkerhetsventilen på rätt ställe och behöver inte montera ytterligare ventiler.
Over and out!
