Författare Ämne: Cirkulationspumpar  (läst 3770 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
Cirkulationspumpar
« skrivet: 16 juli 2011, 00:12:34 »
Är ny här på forumet, sökte lite snabbt och hittade inte riktigt det jag var ute efter.
Jag har en bergvärmeanläggning som på sommaren bara kör ca 30minuter 2 ggr per dygn, men styrsystemet är ganska korkat kopplat i mitt tycke och cirkulationspumparna för brunnen och laddning av acctank går kontirnueligt.
Min fråga är om det är kan vara skadligt att man startar cirkulationspumparna samtidigt som kompressorn
går igång eller om man skall stoppa in ett par tidreläer som gör att cirk.pumparna startar några minuter innan och går några minuter efter kompressorn stoppar.
Redan flyttat tempgivaren till acc-tanken då den ändå satt helt galet ifrån början, Kan mycket väl ha varit felmonterat från fabrik då kopplingsschemat inte stämde överens med verkligheten.
Jag kan nämnligen spara 5kWh/dygn genom denna ändring. Och det är exkl spill utav cirkulerande varmvatten.
Har en stor dunk med briner-vätska som service-killen lämnade kvar efter sig, vad jag undrar är vad är det för alkohol i den? Luktar väldigt mycket som vanlig Isopropylalkohol (Ipa, Isopropanol) + vatten? (70vatten/30alkohol?)
Den senare frågan finns säkert besvarad på forumet men nu är det sent och jag är lite lat ;)
mvh
Daniel
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2011, 00:23:10 »
Vad är det för märke på grejorna?
Kanske kan svara om det är Nibe...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2011, 00:31:12 »
Det har varit en euronom exotic 7 o vad jag kan se hemmainstallerad och aldrig fungerat som den skall fören nu när jag köpt huset. Det har varit felinkopplat och cirkpumpen till acc-tank har tryckt mot stängd ledning. Så huset har varit uppvärmt via elpatron och inget annat. (de hade förbrukning ~25 000 kwh/år)
Första installationen gjordes för 10 år sedan men har aldrig fungerat, förra ägaren bytte även ut värmepumpen förra året men tog den aldrig i drift då den larmade på högtemp.
Jag är som tur är inte helt bakom flötet och har nu byggt om rörledning, luftat brunnen och trycksatt sytemet (var ju nästan vacuum i skiten). Flyttat tempgivare, bytt sönderkörd cirkulationspump. Nu funkar det men vill optimisera systemet ytterligare.
Om det vore en nibe - vill den att köld-cirkulationspumpen skall köra trots pumpen inte körs?
Framtida projekt blir solpanel och störra acc-tank :) (sitter 500lit i dagsläget)
Mvh Daniel
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 00:48:01 »
Hade det varit en Nibe skulle cirk.pumpen för köldbäraren endast gå vid kompressordrift.
På min Nibe startar cirk.pump för köldbärare ca 30 sek innan kompressorn startar.
Kan tyvärr inte CTC.
Nibe har även ett sk sommarläge. Det inträffar när utetemp är högre än tex 20 ºC. Då stoppas även cirk.pump mot radiatorer. Så i vinterläge går cirk.pump mot radiatorer kontinuerligt.
Man som jag sa tidigare - cirk.pump för köldbärare går endast när kompressorn går.
Vet inte vad alkoholen heter men den vätskan har en blandning på 30% alkohol som också är gränsen för vad man får ha inomhus innan det klassas som brandfarligt.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 00:51:18 »
Nu kan jag vara ute o cykla, men det kan inte finnas nån vits med att cirk.pump för köldbärare går om kompressorn står.
Enda anledning är såvitt jag vet är om man använder borrhålet för frikyla.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2011, 08:39:30 »
Det går utmärkt att starta cirkpumparna samtidigt med kompressorn, inga problem.
Det finns normalt ingen anledning att köra cirkpumparna kontinuerligt.
På vissa modeller så startar KB-CP en liten stund före kompressorn just för att VP:n inte ska få för varm KB i början.
Men på min VP finns inga såna finesser och den har funkat bra ändå.
« Senast ändrad: 16 juli 2011, 08:41:16 av Carl N »
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2011, 09:01:24 »
Tackar för svaren!
Nu är det omkopplat! :)
//Daniel
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2011, 00:21:38 »
Hej igen
Lite kul att se att små förändringar kan påverka väldigt mycket.
Lite förbrukningssiffror sommartid :)
Felkopplad CP i VP: 19-23kWh/dygn
Fixad VP med CP konstant igång: 11kWh/dygn
Fixad VP med styrning på CP och flyttad tempgivare: 3kWh/dygn (beräknat - många timmar kvar innan VP skall ladda igen)
skall bli kul att se var man landar på under en månad nu :)
Men nu till nästa fråga som jag hoppas någon kan peka mig åt rätt håll.
Dethära med deltaT på växlarna, alltså hastigheten på CP. Hur skall detta ställas för att vara optimalt?
Jag har inte införskaffat tempgivare än men så fort jag hade de så skall de trimmas :) Kollade med IRmätare och har 8grader i hålet, returen var inte mycket kallare, 7grader.
//Daniel
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2011, 21:23:42 »
På kalla sidan är ca 3 ºC tempdiff optimalt och 7-8 ºC på varma sidan, mät när VP:n gått ett litet tag.
