Författare Ämne: kan nån hjälpa mig i detta djungel!  (läst 16453 gånger)
Utloggad snakeeye66
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 september 2005, 15:13:13 »
Tjena!
Bor i Växjö trakten och kommer att införskaffa mig en luftvärmepump. Hade en från Sylfer idag, och det var då Sverigepumpen som gällde!
Huset jag har är 165m2, öppet och bra för en pump, idag bara direktverkande el! Ham ville ju då sälja den nya modellen HE12. Exclusive skulle gå på 34500kr och komfort 30500, jag tycker att detta är tokdyrt, iofs så ingick allt, med dragning till en egen säkring mm.
Hur kraftfull pump behöver man till ett så stort hus, och vad finns att rekommendera? Jag har lagt ner timtal, men fan jag blir inte klok på detta!
//Snoken
  • Antal inlägg: 36602
SV: kan nån hjälpa mig i detta djungel!
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 15:53:32 »
Du kan aldrig köpa för stor pump, i princip, om den har överkapacitet så varvar den ju ned.
När det är riktigt kallt lär inte ens en 12:a räcka till helt.
Priset däremot borde gå hitta bättre, försök kontakta fler återförsäljare och sök bland forumets annonsörer, kanske nån av dem installerar i dina trakter.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 16:47:36 »
Jag skulle iofs kunna lämna uppgifter om andra återförs. men kan inte rekommendera dem av egen erfarenhet så.... Sök på Alta vista eller Google t.ex. och använd HE12DKE som sökbegrepp.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 18:51:47 »
Hej! Jag tror nog att du klarar dig med en HE9a (även om jag inte tror på Panasonic) för det är väl aldrig jätte kallt i Växjö, eller?
Se på mina data för mitt hus i Skellefteå och jag har bara 6KW och COP 3,81 vid +7 så om Panasonicen (en dem själva) är så effektiv så ska 9an räcka med lätthet.
 Min skepsis mot Panasonic ligger i COP vid kyla, men det har du väl ingen.
 Priset du fick kan jag också hålla och då flyger jag ner till dig bor på hotell monterar pumpen äter gott kanske går ut nån kväll flyger hem och ger överkottet till frugan så hon kan fara på IKEA en sväng.  Mvh Jocke
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad snakeeye66
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 19:31:04 »
Tjena!
//Snoken
Jag är o snokar på en Sanyo krv123, Hel****s mycket billigare än den ovan, 22000 med standard installation, jag antar att det blir nån tusing till, men det är ju ändå 10000kr billigare. En Sanoy krv/crv 93ehn kostar me standard inst. 17990 på elon, Men vet inte om den e något för klen 5KW. Har även en IVT Nordic inverter 5kw på g, väntar en offert, men den e ju oxå bara på 5kw....Klen?
//Snoken
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 20:27:33 »
Ja, det har i sanning blivit en djungel. Bara för ett halvår sedan var den hur enkel som helst. En gratulation till alla marknadsförare!!
Köp en R410 pump av en känd tillverkare. Koncentrera dig på priset. Inte över 20.000 oavsett storlek. Helst runt 15.000, om du skall få pengarna tillbaka någorlunda snabbt (2-3år). Om du är tekniskt kunnig kan du göra en del av installationen själv. Man kan grotta ner sig i oändlighet i COP och effekt siffror.
Den grymma sanningen är att ingen leverantör ger siffor där det verkligen bränns, dvs 0-15 grader minus. Råd &Rön har dessa siffror, men oftast på fjolårets modeller. Den tekniska utvecklingen går snabbt.
Köpte själv min Panasonic E9DKE i våras för 15.000. Får tillbaks 1500 i ROT bidrag. Jag räknar med att ha fått pengarna tillbaka efter 2år. Därefter tjänar jag en krona per kWh. Om den inte räcker i storlek, räknar jag med att köpa entill  (av ännu effektivare modell) när priset är gynnsamt. Kanske kommer det ett energibidrag 2006??
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 30 september 2005, 20:59:56 »
Larry !  Detta gäller inte Ahlsell och deras sanyo 123 och 93. (ingen leverantör ger siffor där det verkligen bränns, dvs 0-15 grader minus. Råd &Rön har dessa siffror, men oftast på fjolårets modeller)
Resultat från SP.
http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/353/P402047%20Rapport.pdf
Andra leverantörer är mycket sämre tyvärr. men dom skryter gärna med ett högt COP-värde. Det framgår inte vid vilken temp eller vilken effekt.
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 30 september 2005, 21:41:51 »
Var fanns ljudrapporten?
Zelda har Du den?
Carra
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 30 september 2005, 23:02:49 »
Svar ja jag har den. Som pdf fil men den ligger nog inte hos ahlsell. Vet inte om man kan bifoga filer här?
 Annars kan jag maila den till dig.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 30 september 2005, 23:06:44 »
carra du har
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2005, 21:26:20 »
Tjena!
//Snoken
Hej du i Växjö
Kontakta Öman Gruppen i Växjö. De  gör bra installationer till bra priser och du får en trygg seriös leverantör med långa erfarenheter på orten.
Utloggad snakeeye66
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2005, 00:20:01 »
Tjena i detta djungel!
Mailade en installatör ang att HE12 är för stor...Fick detta till svar!
När det gäller val av luftvärmepumpens storlek kan man tyvärr inte enbart gå efter max värmeeffekt. De som säger att en 5 kW pump räcker har delvis rätt. Om ni skulle installera en 5 kW så kan ni räkna med att behöva stödvärme redan vid temperaturer omkring nollan. Detta leder även till en betydligt sämre besparing. Om ni istället väljer en större tex 6,5 kW så klarar ni temeraturer neråt ca -10 grader celsius. Er besparing blir naturligtvis bättre med en 6,5kW pump.
Men om vi ska dimentionera rätt så måste vi titta på något som heter btu. En HE-9 har en värmeeffekt på 6,5 kW, men den klarar ändå inte ert hus bättre än en vanlig E9 5,0 kW pump. Detta beror på att 9:an anger att den har 9000 btu. Omräknat i ett nominellt effektvärde motsvarar det 3,6 kW, dvs samma som tex E9 som också har 9000 btu. En E-12 har 12000 btu som omräknat till nominellt värmevärde blir 4,8 kW. E-12 har en maxvärmeeffekt på 6,5kW. HE-12 har även den 12000 btu vilket anges av 12:an. Dess maxvärmeeffekt är 7,7 kW och det nominella värdet är även här 4,8 kW.[/color]
Vad e BTU?
Samt detta skrev han oxå.
Vad gäller panasonic och kompressorer är det som följer: Alla HE och TE-modeller samt duomulti har riktiga scrollkompressorer . Alla E-modeller har twinrotary-DC kompressorer. Den kompressor som anses vara bäst är scrollen pga att den har tystare gång, är driftsäkrare och effektivare.
Skillnaden på exklusiv och komfort är att komforten är anpassad till vårt klimat medan exklusiven är byggd och kvalitetssäkrad för vårt klimat. Komfortens anpassning innebär att Kinnan bygger in en värmekabel i bottentråget. Denna värmekabel är mycket viktig för att förhindra frysning av kondensvatten i utedelen. Om vattnet fryser så leder det till haveri av värmepumpen. Kabeln drar en del ström och sänker därmed COP-värdet. Man kan likna det med att köra bil med släpvagn ständigt påkopplad. Kortsiktigt påverkas inte besparingen nämnvärt men långsiktigt rör det sig om många tusenlappar.
Exklusivens ombyggnad sker även den hos Kinnan. De bygger om bottentråget så att värmekabeln inte behövs. Allt kondensvatten rinner genom utfrästa spår i bottentråget. Risken att exklusiven fryser är bortbyggd, den kan inte frysa sönder. Exklusiven har även extra isolering i utomhusdelen för att göra den ännu tystare samt klara kylan bättre
Vad anser ni om detta?
// FÖrvirad Snok
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 12:49:48 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2005, 07:37:42 »
 en värmekabel för att tina is brukar ha en efekt av c:a 20w/m och längden i en värmepump torde va ungefär 1,5m, det brukar sitta en termostat som slår av värmekabeln vid plussgrader.
Utloggad mange_p
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 6
  • Jag älskar min Toshiba!
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2005, 15:53:36 »
Jag hade också ett företag hemma hos mig. Mitt hus är på 149 m2 i 1 1/2 plan. Han tyckte jag skulle ha en HE 12 Exklusiv
som han skulle ha 38 500 kr för!! Skrev om detta i en annan tråd. Nu blev det en Toshiba Ras 10 istället, 19990:- + eldragning av Öhmans i Växjö ~1500:-. Jag är mycket nöjd än så länge. Tycker priset var lite väl saftigt. Pumpen ska ju betala tillbaka sig inom överskådlig tid...Har sett HE 12 an på andara ställen för runt 26-27 000:- inkl mont.
Mvh
/Mange
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 12:48:31 av Rickard »
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2005, 20:59:05 »
Vad e BTU?
// FÖrvirad Snok
I sanning en mästare på vilseledande marknadsföring i arbete. Kolla den eleganta finten om btu. Inte ens Zlatan kunde gjort en snyggare dragning!
Btu är ett mått på värmeenergi, som tillhör den för oss konstiga "tum, fot,pound och farenheit världen". I Europa använer vi tex kilowatt-timme, kWh.
"Btu is Short for British thermal unit, an British standard unit of energy. One Btu is equal to the amount of heat required to raise the temperature of one pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit at its maximum density, which occurs at a temperature of 39.1 degrees Fahrenheit. One Btu is equal to approximately 251.9 calories or 1055 joules."
Och sen gaggar killen till logiken fullständigt. Akta dig för den firman!!
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 12:51:50 av Rickard »
  • Dot gäster: 3403
