Författare Ämne: Amiga  (läst 6329 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Amiga
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 15:07:48 »
7805:an gick sönder på min C64... den var ingjuten i PSU enheten... var lite jobb och hacka sig fram till den! Ujuj.. gamla bettan.. jäkligt kass bild och ljud ur C64:an...  HF delen är inte helt ok längre.. torkade lytar?
Det kan vara dåliga elektrolytkondingar. En annan sak är om någon har skruvat på trimpotarna i närheten som (åtminstone på Vic-20) ställer in videosignalamplitud och DC-nivå. En tredje sak som ofta orsakar dålig bild och ljud är om oscillatorn för ljudbärvåg har drivit i frekvens och inte längre ligger på exakt 5,5 MHz. Och en fjärde sak är att RF-modulatorn ibland kan ligga mitt emellan två standardiserade tv-kanaler, och en del moderna tv-apparater går inte att stämma av till vilken frekvens som helst utan man har bara möjlighet att finavstämma kanske ± 1 MHz på sidorna av varje standardiserad kanal. En femte sak är att RF-modulatorn kan ge så stark signal att vissa tv-apparater blir överstyrda (i synnerhet äldre japanska och koreanska apparater). Man kan lätt konstatera det genom att dra ut antennkontakten till hälften så att bilden just så pass börjar bli brusig, om störningarna försvinner då vet man att de beror på för stark signal.
Ännu bättre är ju att göra i ordning en kabel från DIN-kontakten på C64 till Scart, då slipper man alla RF-modulatorproblem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Amiga
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 15:17:58 »
finns lite å grotta i med andra ord. Tror jag testat dra ljudet separat, brusar ändå. Minns inte om bilden senast gick till scart eller antenn, man såg tillräckligt men massor av störande förvrängda ränder. Se om man någonsin orkar fixa det. Tack för tipsen Torbjörn! Thumbsup ...jag antecknar.
SV: Amiga
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 17:29:37 »
----lång utläggning...
Hepp du Forsman, du är allt en redig nörd som pillat med det mesta!  :) Thumbsup
  • Antal inlägg: 31240
SV: Amiga
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 19:15:29 »
Bilden var kanske inte den bästa men 3 ljudchip var faktiskt revolutionerande för denna tiden.
I jämförelse med det samtida som fanns så var VIC-64 helt klart i särklass ljudmässigt.
Själv komponerade jag låtar med FC (Future Composer) som faktiskt lät helt OK.
Utloggad Paxmax
SV: Amiga
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2011, 19:26:05 »
Mmm.. gillade ljudet och musiken... lyssnar dagligen på "slayradio.org" -remixade och nyutgivna låtar från C64 eran, men en och en annan orginal SID spelas. Har 4st cd med renodlad C64 musik. "Visa Röster" är en fröjd för öronen.
SV: Amiga
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2011, 13:43:16 »
Just ja, en sak till kanske man ska påpeka. RF-modulatorn i C64 är, precis som i t ex gamla VHS-video, av en rätt enkel typ som till skillnad från en "riktig" analog tv-sändare sänder med dubbla sidband. Det gör att på en tv med manuell avstämning kan man hitta två inställningar som ger "nästan" bra bild, mitt emellan dem får man suddig och svart/vit bild förmodligen utan ljud. Den rätta inställningen är den där bilden blir suddig och tappar färg om man stämmer av mot lägre kanalnummer, men "överskarp" och får störningsmönster när man skruvar mot högre kanalnummer. Om det blir tvärt om så är man på fel ställe och letar efter signal...
De flesta självsökande tv som söker "linjärt" och inte förväntar sig fasta kanalnummer, brukar hitta rätt läge automatiskt. Men, som sagt, kan det vara värre om tv:n bara stegar fram fasta kanalnummer och modulatorn råkar sända mitt emellan två kanaler.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2941
