Författare Ämne: Amiga  (läst 6303 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Amiga
« skrivet: 15 juli 2011, 08:44:53 »
Jag har kvar min gamla Amiga 500+ och ett par kassar spel som jag minns som riktigt roliga. Dock så vet jag att samtliga handkontroller gett upp sedan länge, en del fungerar inte alls och några har störande glapp i sladdarna.
Finns det kontroller att köpa till dessa antikviteter? För några år sedan så brukade vi ha framme denna spelmaskin några dagar varje höst och ha lite roligt.  Men nu när vi sommarstädar källaren så uppstår frågan: Kommer/kan jag skaffa ny kontroller, eller är det bättre att hiva dyngan på tippen? Sc:,h
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Amiga
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011, 08:57:46 »
Se där, snabbt svar Thumbsup
Kanske skulle man beställa två kontroller så familjen kan spela Superfrog o Bluesbrothers igen..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Amiga
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011, 11:24:37 »
Vad än du gör så hyva inte Amigan på tippen, bättre att lägga ut prylarna på tradera eller liknande då. Det finns fortfarande många Amiganer som pular med Amiga-datorer.  :)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Amiga
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2011, 11:44:12 »
ok, nä jag har svårt att tro att det är några direkta pengar i den så jag spar den hellre, förutsatt att jag köper några fungerande kontroller till den då.
Många av spelen är faktiskt sjukt roliga, och jag tycker att de flesta av dagens spel är så avancerade både till grafik och handling att det förtar lite av glädjen.  Fast jag har väl aldrig varit någon inbiten gamer.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Amiga
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2011, 12:32:25 »
Skulle kunna köpa en Amiga bara för att spela Turrican2 och Battlesquadron igen ;D
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Amiga
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2011, 19:56:17 »
Turrican2 känner jag igen, det står så på någon/några av alla de disketter jag aldrig ens testat att spela. :)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Amiga
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2011, 22:13:48 »
Du menar inte att du har en massa piratkopior?  >:D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Amiga
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2011, 22:15:27 »
Säkerhetskopior... ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Amiga
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2011, 22:30:25 »
Jag vet inte vad jag har faktiskt. Jag köpte den begagnad med en helsikes massa tillbehör och spel av någon som var i trängande behov av pengar. När jag snabbt hittat några favoritspel så var det de jag spelade, och orkade nog aldrig riktigt bemöda mig om att kolla igenom resten. :)
SV: Amiga
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2011, 22:50:20 »
Det är nog preskriberat nu, man jag känner ingen som hade en Amiga som inte hade ett gäng "knäckta" spelkopior.
Det hörde som till.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Amiga
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2011, 23:01:59 »
Det kan jag tänka mig.
Jag funderade just på när jag köpte denna, jag tror det var arton år sedan som jag satte ut en köpesannons i tidningen och sedan köpte denna. Men då var det lägenhetstider och fritiden kunde mer ägnas åt just fritid och det var mindre måsten och markservice.
Faen, jag får nog skicka efter några kontroller snart, jag börjar ju bli sorgligt nostalgisk nu.. :'( ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Amiga
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2011, 09:43:35 »
Just kablage var av störande dålig kvalitet på alla Commodoretillbehör. En gång i tiden när det fanns många C64 och Vic-20 i bekantskapskretsen så hade jag ständigt att göra med att montera om joystickkablar. De blev kortare och kortare...
Om joysticken går att plocka isär så är det enklast att ta en gammal RS-232 (modem) -kabel, klippa bort den kontakt som är av fel kön på den, och löda in den kabeln i joysticken.
När det gäller just A500 så var också nätdelar en svag punkt. Det fanns flera olika utföranden, en del switchade och en del med tung nättransformator i. Om en sådan nätdel är trasig och man upptäcker att någon säkring har gått, så ska man INTE bara byta säkring och försöka köra igång allt igen, risken är stor att det i grunden är något annat fel i nätdelen som kanske förvärras om man gör ett nytt startförsök. Kolla i så fall noga efter dåliga lödningar, brända komponenter och uppsvällda eller läckande elektrolytkondensatorer och reparera allt som verkar misstänkt. Kör sedan igång nätdelen försiktigt, helst med vridtransformator eller, som enkel lösning, med en 25-40 W glödlampa i serie med matningen från elnätet. Kontrollmät alla utspänningar och förvissa dig om att de är rimliga innan du kopplar in nätdelen till datorn igen.
Se också upp med att en del andra Commodoreprodukter (t ex C128, Plus 4 och diverse externa hårddiskar) har använt samma spänningsmatningskontakt som A500 men med andra spänningar ut från nätdelen eller annorlunda kopplad, risken är mycket stor att saker går sönder om man förväxlar de olika nätdelstyperna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Amiga
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2011, 05:54:23 »
Int Karate... Sköj även på 64:an...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Amiga
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2011, 11:38:13 »
7805:an gick sönder på min C64... den var ingjuten i PSU enheten... var lite jobb och hacka sig fram till den! Ujuj.. gamla bettan.. jäkligt kass bild och ljud ur C64:an...  HF delen är inte helt ok längre.. torkade lytar?
