Författare Ämne: Bergvärme + ved och acc tank ?  (läst 4332 gånger)
Utloggad Grimstorparn
  • Stad/land: Skara
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 juli 2011, 22:00:16 »
Har idag en kökspanna som är dockad till en 500l acctank, på grund av bekvämlighet och arbetstider planerar jag att installera bergvärme.
Men jag skulle gärna vilja ha kvar möjligheten att elda med ved mot en ny tekniktank med solslinga m.m. går det att koppla bergvärme pumpen
till acctanken på något sätt?
Är det möjligt att lösa denna ekvation? Vore tacksam för principskisser på en anläggning samt förslag på olika lämpliga värmepumpar och andra komponenter.
Hälsningar Torbjörn
Värmesystem:
Nyinstallerad IVT Greenline HT C7 med 100 liter knäpptank
Backup:
Kökspanna Norrahammar 300, eldyta 1,2 m2, 14,4 Mcal/h
Accumumulatortank: Strömsnäspannan TS500 med Nibe 120l förrådsberedare samt två elpatroner på 4,5 och 3 kw.
Enbart inomhusgivare och ThermOmatic CBJ shuntventil till ett
tvårörsststem.
Elförbrukning 2011 då jag endast eldat ibland vintern 2010/2011 18000kwh/år + 5m2 staplad ved
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme + ved och acc tank ?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2011, 22:47:49 »
Visst går det, det finns lite olika varianter.
Antingen kopplas VP.n in med fast kondensering direkt mot tanken och du får sen shunta värmen på vanligt sätt.
Lämplig VP för detta är t ex CTC EcoPart, det behövs ingen avancerad styr, den inbyggda EcoBasic räcker.
Eller så kopplas VP:n parallellt med din acktank så du med ett par ventiler kan byta uppvärmningssätt efter behov.
Detta rekommenderar jag, eftersom VP:n jobbar mer effektivt och att man blir lat med bergvärme.
Här är en principskiss (det behöver inte vara Nibe, vilken annan VP som helst duger)
http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011, 22:56:30 »
Det går även att koppla vp mot samma 500 liters tank som du har fast med flytande kondensering 500 liters tanken kommer att bli arbetstank och shunten stå helt öppen vid vp drift och när du eldar kommer shunten att stänga när tempen stiger i tanken du behöver köpa en till framledningsgivare som placeras helst i dykrör i tanken så den känner värmen där nackdelen blir att du kommer att ha 2 st cirkpumpar i systemet men den ena har du redan och den andra följer med vp och dom drar inte så mycket ström.
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011, 09:56:01 »
Man måste även lösa varmvattnet, en lösning är då att låta varmvattnet förvärmas i slingor i acktanken och sen värmas klart i VP:ns VVB.
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2011, 10:23:27 »
Ska man ändå köpa en ny tank så är det så det ska göras Thumbsup men det går ju att spara en del  och använda den gamla tanken om du inte tänker installera solen nu i så fall får värmepumpens inbygda beredare stå för vv för du kan inte förvärma vv i den gamla tankens beredare.
  • Stad/land: Skara
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2011, 11:17:54 »
Tackar för era synpunkter!
Jo det blir en ny acctank i vilket fall som helst, den nuvarande är mineralulls isolerad och 10 år gammal de nya pur isolerade
torde hålla värmen lite bättre :) samt att jag vill vara förberedd för att ev. lägga solpaneler på taket.
Till saken hör även att för att få plats med alla komponenter + ny tvättstuga så måste en utbyggnad av huset ske, "ett projekt kommer sällan ensamt" som ett modernt ordspråk skulle kunna lyda... så varför inte slå på stort hehe ;D
Tackar för bra tips!!
Värmesystem:
Backup:
tvårörsststem.
