Författare Ämne: Funderingar angående val/storlek på pump  (läst 2715 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 30 september 2005, 11:13:55 »
Sitter idag i en villa byggd 1943 med 9kW elkasett + Keddy insatskamin. Huset är ej tilläggsisolerat.
Totalförbrukning ca 30000kWH/år
Nu är frågan, vad skall jag satsa på för pump, och hur stor.
Skall tillägga att jag har underbara förutsättningar för jordvärme, kan gräva ett schakt rakt ut från huset, vända och gå raka vägen tillbaka. Marken är sandblandad jord(en gammal slåtteräng). Har tänkt göra det mesta arbete själv, grävning mm. Hur lång slang tror ni att man behöver, 500m?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
SV: Funderingar angående val/storlek på pump
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 11:38:04 »
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
En 8 kW VP borde räcka. 500 meter också, gör då 2 slingor på 250 meter och parallellkoppla.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 22:38:18 »
Har varit inne på en 1115-8.5 och 4-500m slang.
Varför göra två slingor och parallella dom?
En granne åt mig har 1115-8.5 och enkelslinga 600m, vedpanna med 1000L acc . Något större hus än mig. Han kapade från
ca:35000 kWH/år + 6-8 kubik ved till 22000 kWH/år + 6-8 kubik ved. Hans investeringskostnad landade på 55000:-   ;D
Då har han gjort absolut ALLT själv...ganska bra payoff tid. Han kan säkert trimma utrustningen mera, men han ids nog inte
tror jag. Nöjer sig med detta.... Sc:,h
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 22:49:07 »
du bör skaffa en pump som ger ca 8kW
VIKTIGT stira dig inte blind på vad det är för siffra i namnet på pumpen. gå in o kolla hur många kW pumpen ger vid 50 grader, här vil vi ligga på ca 8kW
om du har bra förutsättningar för att gräva så skulle jag lägga 2 slingor på 300m var.
varför 2 slingor, jo man rekomenderar max 400m fär att cirkuletionspumpen ska orka (det finns många som kör 500m i en slinga & det funkar) 2 slingor ger högre flöde/ mindre hastighet på vattent & så får en effektivare energi utvinning.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2005, 10:23:07 »
Om jag nu skulle ta och slå till, vad skulle ni uppskatta materialkostnaden till?
Alltså:
Nibe 1115-8,5
600m slang
Brine(heter det så?)
Grävning
+småplock(kopplingar, s-ventiler, rörstumpar mm)
Den skall anslutas nu i första hand direkt till cirkulationsssystemet. Har en elkassett, 3+6kW som
får stå för toppeffekten
50k
55k
60k
100K
 Sc:,h :-\ ::) :o
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 15:03:58 »
VP 36000 :-
Slang vet jag inte, men ca 10 kr/meter, 6000 kr.
Brine ungerfär detsamma, 5-6000 kr.
Grävning (timtid) ca 8-10 000 kr.
Kopplingar/ventiler/isolering/väggenomföringskotnader mm ca 3-5000 kr.
Totalt ca 58000 - 63000 om du köper billigt, det går komma billigare undan med rätta kontakterna, men det kan även bli dyrare.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 20:03:48 »
Ok!
Men du Richard som bor här uppe i norr, hur mycket bedömmer du att du sparat, i % av tidigare uppvärmningskostnad?
Funderar naturligtvis på "hur mycket man kan ta ut/hur lång tid innan pumpen betalat sig"
Har som sagt nu:
154m2 uppvärmt + 80m2 källare med endast 2 element.
9kw(3+6) elkassett + kedddy insatskamin.
Separat VV
3-glas fönster
Byggår 1943, halvtaskigt isolerat.
Har "hur mycket äng som helst" att gräva på.
Jajust det, bor ytterliggare 20mil norrut än dig......
-35 är inte ovanligt att det blir en knäpp på....  :o
Ql med VP
