Författare Ämne: Vilken skall jag välja ?  (läst 2863 gånger)
Utloggad wizz
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 juli 2011, 10:04:34 »
Då det finns en uppsjö med pumpar på markanden och min kunskap om dessa är i stort obefintlig så frågar jag här och hoppas på tips om vad som skulle passa mig.
Huset är byggt 1968 och på 125kvm (kjedjehus) 3-glas fönster på övervåningen och på ena sidan på botten plan. (skall bytas på sista sidan nere under kommande år.) idag direkt verkande el.
rätt så öppen planlösning i botten plan samt en braskamin där med.
Tänkt prisbild ca:15.000kr inkl. installation.
Och vill ha en som har tyst innerdel och ger bra även vid köld toppar.
Bor i närheten av GBG så inte allt för kalla vintrar men som sagt de sista två åren har varit svinkalla även här.
Så lite tips är välkommet.
Utloggad wizz
  • Antal inlägg: 5
SV: Vilken skall jag välja ?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2011, 15:39:46 »
ingen som kan ge mig tips på detta ??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011, 17:48:58 »
Det är väldigt väldigt svårt att ge tips på konkreta maskiner, eftersom folk kanske är lite nishade själva osv, alla har sina preferencer, men en maskin som enligt uppgift ska ge bra värme även när det biter till (jag har dock ingen själv, eller ingen luftluft alls för den delen) är Mitsubishi Electric FD35. Den skjuter dock över din budget en aning, men jag tror av vad jag har hört här att det är en maskin du skulle kunna bli nöjd med.
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2011, 15:53:16 »
Visserligen får du lägga in några tusenlappar extra men jag valde en Panasonic NE9LKE... Gör det du också.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2011, 16:53:49 »
Hej Thadanne!  Jag noterarde att du är en ganska ny medlem på forumet. Jag noterade också att du på 6 minuters närvaro på forumet (idag mellan kl 14.47-15.53) hunnit med lika många inlägg, dvs 1 st/minut och där du i alla dina 6 inlägg pratar väl om just Panasonic NE9LKE. Det är händelsevis inte på det sättet att du har några ekonomiska intressen i denna pump alt försäljningställe/en och att du därför kanske försöker göra reklam här på forumet?? Sc:,h Eller är det helt enkelt bara så att du råkar vara en så hängiven köpare/användare av denna pump så att du inte tror att det finns några bättre pumpar än denna kanske?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 16:55:35 av Raffen »
Utloggad wizz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2011, 17:12:48 »
Nu är det bestämt.
Det blir en Daikin FTXS35D som kommer installerars.
Vad som avgjorde var det erbjudandet jag fick inkl. installation samt 5års garanti.
Nu vet jag dock inte vad rikt priset på dessa är på marknaden men tror jag fick ett bra pris.
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2011, 10:39:49 »
Hej Raffen,
Jag rekommenderar det jag har erfarenhet utav och det är just Panasonic NE9LKE är supernöjd med just denna pump. Eftersom ingen anna svarade dessa köpförfrågningar tog jag mitt ansvar och svarade vad jag skulle köpt. Jag valde den pga de bra testresultat samt designen.
Lycka till med valet Daikin...
