Författare Ämne: En effektiv värmepump  (läst 1556 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 12 juli 2011, 21:05:33 »
Vi ska installera en pump i vårat lillhus på 81m2.
Vilken är den pump som är mest effektiv? Kan man gå efter den som är mest effektiv eller går man efter storleken på huset?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: En effektiv värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2011, 12:40:50 »
Man väljer pump utefter parametrar som effektbehov, effektivitet (COP) (särskilt vid lägre temperaturer), ljudnivå, design, funktioner (typ underhållsvärme, rengöringsfunktioner mm), pris givetvis, personliga preferenser, installatörens preferenser, med mera, så det är alltså inte bara en parameter som man väljer maskin efter.
Berätta gärna lite mer om ditt hus, var det ligger, isolering och fönster osv, energibehov idag, nuvarande värmekälla och lite sånt, så kan nog många här komma med goda råd. Har du tillgång till, eller kan göra en skiss över din planlösning underlättar det också, lite tips om placering för bästa effekt och så vidare.
Lycka till!
