Författare Ämne: Utedelsplacering  (läst 1786 gånger)
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
Utedelsplacering
« skrivet: 12 juli 2011, 13:51:33 »
Hallå
Min plan är att placera utedelen ovanför ett utskjutande tak vid entren (för utseende och ljudets skull) den hamnar då på ca 3-3,5m höjd, men då kommer problemet med att leda bort vattnet... kan det vara en ide att fästa ett rör med en invändig värmekabel (tex http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162268335) ner till marken och bort en bit från huset under att altangolv för att leda bort vattnet?
I så fall planerar jag att styra värmekabeln i mitt hemmagjorda "stuprör" via ett relä från spänningen till värmekabeln som är för tråget i själva pumpen.
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
