Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Extern termostat
Ämne: Extern termostat (läst 2719 gånger)
JOKA63
Nybörjare
Antal inlägg: 4
JOKA63
Extern termostat
12 juli 2011, 08:54:51 »
Jag har en GE35 och undrar om någon vet om det är möjligt att koppla in en extern termostat till inne enheten.
Jag tycker att termostaten inte fungerar som jag vill. Det blir alltid för varmt.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Extern termostat
Svar #1 skrivet:
12 juli 2011, 09:20:38 »
Kan du inte bara ställa in en lite lägre temperatur?
Man skall inte tro att det blir exakt den temperatur i rummet som man ställer in på fjärrkontrollen, utan man får labba lite tills man hittar den inställning som ger lagom innetemp.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #2 skrivet:
12 juli 2011, 12:44:54 »
Kolla så att hålet i väggen är ordentligt tätat, kan vara så att det drar in kallt luft som sedan kommer in bakom pumpen.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Extern termostat
gäster: 2735
användare: 5
Mike
BiggerDigger
Heat?
KG96
Eagleone99
