Författare Ämne: Fläktkonvektor för frikyla - Bakterier i kondenstråget?  (läst 2960 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Kanske en dum fundering, men behöver man göra nåt speciellt åt kondenstråget i en fläktkonvektor som används för frikyla?
Tänkte bara att det rinner ner mycket vatten där (som iof sej rinner vidare till avlopp).
Kan det bildas nån form av ohyra där?
Finns det nåt man bör göra för att förhindra bakterier?
Kanske bara jag som oroar mej, men det är aldrig fel att fråga...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fläktkonvektor för frikyla - Bakterier i kondenstråget?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2011, 09:58:29 »
Vattnet är i princip destillerat så normalt växer inget i detta. Men det samlas smuts och damm i tråget också.
Jag brukar lossa tråget och göra rent på hösten då värmesäsongen är över.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011, 22:26:33 »
Tackar. Då gör jag lika.
