Författare Ämne: Gammal gasspis  (läst 7288 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Gammal gasspis
« skrivet: 11 juli 2011, 22:07:58 »
Och nu snackar vi jättegammal, jag har ingen bra bild men ni får den bästa jag har.
Nu till min fråga, vet någon hur man tänder ugnen?
Jag har gjort ett par försök men inte lyckats.
Tips mottages tacksamt
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gammal gasspis
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 22:19:41 »
Vi har en ny gasspis/ugn på stugan samt gasol kyl och frys, den spisen tänder man genom att man håller in vredet för aktuell platta, och vrider då hör man gasen komma.
Brukar vara säkerthetsfunktion, så man ej skall kunna vrida på den av misstag..
Ugnen tänder man i ett litet hål med tändsticka..
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gammal gasspis
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2011, 22:24:54 »
Uppe eller nere?
Utloggad Apan
SV: Gammal gasspis
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2011, 22:33:35 »
Oj kommer inte ihåg, men i närheten av hålen där gasen komme ut, finns ett hål man skall föra in tändsticka eller längre tändare..kommer det gas då?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Gammal gasspis
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2011, 22:36:08 »
Gokväll.
Den där spisen har ingen automatisk tandning, den är minst från 60-talet.
Öppna ugnsluckan (den övre), mitt i skarven mellan ungslucka och själva ugnen ska det finnas ett hål som ser ut som ett stort gammalt nyckelhål, där inne sitter brännarpaketet. Tänd en tändsticka-för in den brinnande stickan genom hålet, tryck in det röda vredet för ugnen och vrid till t.ex 250+, efter c:a 3-5 sek ska den tända. Händer inget - gör om denna procedur exakt som första gången, vrid INTE på gasen och tryck in en tändsticka senare-då har det ev samlats så mycket gas att det kan bli en liten ljudlig och otrevlig knall och så kan man bränna sina fingrar....
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gammal gasspis
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2011, 06:21:00 »
Nä det var just det jag varit rädd för, ska till stugan om 2 veckor så då ska det testas. Tack för hjälpen Thumbsup
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gammal gasspis
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 11:51:14 »
Gokväll.
Jättestort tack Thumbsup, funkade kanon. Det har nu tillagats kroketter, potatisgratäng mm med strålande resultat
  • Antal inlägg: 19492
SV: Gammal gasspis
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 19:58:00 »
Brukar vara lite svårt att få färg på maten eftersom värmen endast kommer underifrån lyckades bränna varma mackor i början efter som jag ville ha lite färg på dom huvuddunk
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Gammal gasspis
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2011, 01:00:08 »
Brukar vara lite svårt att få färg på maten eftersom värmen endast kommer underifrån...
Vänd på plåten vetja ;D
