Författare Ämne: hur koppla panna+3tankar?  (läst 4112 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 11 juli 2011, 20:14:03 »
Behöver  en grundlig beksrivning på hur jag får till mitt värmesystem bäst
Har en Vedpannna på 20-35Kw + 3 acktankar á 500L en med 110L beredare i
en fundering jag har är skall jag ha kort rördragning mellan panna och tankar som istället ger längre väg mellan tankar och radiatorer?
Tacksamm för hjälp av någon kunnig här på forumet
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: hur koppla panna+3tankar?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 23:59:24 »
Jag skulle använt en laddomat 21 mellan panna och tankarna och skulle dragit ledningarna mellan panna och acktankarna så kort och grov som möjligt om det blir längre till radiatorerna ska inte vara något problem. Tänker du serie eller parallelkoppla tankarna öppen eller sluten expansion ?
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011, 00:32:08 »
öppet kärl, när kopplara man serie eller parallelkoppla ???
är Borö tanka behövs de extra isoleras?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2011, 10:25:42 »
Vilket som skall vara den "korta" resp. "långa" sträckan påverkas av om
energiförlusterna i ledningarna kommer huset till del eller om det finns
en kulvert mellan två olika byggnader. Om alltihop finns i en byggnad
så håller jag med smurfen, men om vi har en kulvert så är det bättre att
ställa pannan för sig och tankarna i den byggnad där värmen (och varmvattnet)
skall levereras. Vi tar då förlusterna i kulverten bara under den tid vi eldar
och när vi slutat elda så kallnar kulverten. Den energi som väl har hamnat i
tankarna vill vi inte få några extra förluster på innan den kommer fram till radiatorer
och vattenkranar...
Seriekoppling tycker jag blir bra i detta fall. Du kommer då att få en skiktning av
temperaturerna i tankarna som om det vore en enda 1.500 liters tank som var
tre gånger så hög. Du får då färdigt varmvatten snabbast efter påbörjad eldning.
Förrådsberedare i ack.tankar anser jag för övrigt vara ett otyg som ställer till en
massa problem. Finns det någon elpatron i tanken med varmvattenberedaren?
Se'n tror jag inte du skall ta ut radiatoranslutningen i toppen på varmaste tanken,
utan lägga den på en nivå som ligger under botten på den inbyggda VVB:n.
Du vill nog inte att kall retur från radiatorena skall kyla varmvattnet?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2011, 13:14:57 »
Om du väljer att serie koppla tankarna och kommer att elda för vv på sommaren skulle jag montera kranar så man kan ställa om tankarna till paralellkoppling så du kan använda hela volymen även på sommaren. Tycker beredare är bra då får man vv även när tanken har gått ner till 40-45 grader det brukar vara svårt med slinga men jag skulle gärna sett en lågt monterad slinga som förvärmer vv innan det går in i beredaren. Finns många möjligheter att koppla in tankarna och inget är fel beror lite på vad man vill åstakomma.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2011, 17:45:37 »
och vattenkranar...
som tankarna är kopplade nu så går pannvattnet in i topp på första tanken som beredaren sitter i och retur i botten på retur ledningen,
ang. vart panna och tankarna står nu så står det i två olika rumm i ett garagesom sedan går via kulvert inn i huset tänkte kanske det är bättre med korta laddledningar mellan panna och tankar men istället blirdet längre ledninga till elementen??
Tänkte kanske sätta ett element på ledningen i garaget innan det går ner i kulverten?
