Författare Ämne: Hög elförbrukning, IVT Greenline HT Plus E17  (läst 16209 gånger)
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Hög elförbrukning, IVT Greenline HT Plus E17
« Svar #15 skrivet: 11 juli 2011, 19:18:20 »
Hur stor är värmepumpens förbrukning per månad? Hur stor är totalförbrukningen per månad . Du kan jämföra. Här är mina:
Jag har 3 lägenheter om totalt 400 kvm + garage och biutrymmen. Lite värme i källare på sommaren. 5-6 personer
Värmepump 350 kWh/månad sommartid till lite värme + varmvatten
Hushållsel totalt 650 kWh mån
Totalförbrukning 1000 kWh/mån
Total vattenförbrukning 25 kubikmeter
Jämför.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 11 juli 2011, 22:06:07 »
Vår förbrukning har sjunkit i nya huset, när värmepumpen producerar VV, vet inte om energimätaren stämmer på Niben, men enligt den har den förbrukat 8.9kwh för Juni månad..!
Vi förbrukar lite VV, 2.2kwh med Värmepump blir ca 6-7kwh med el VVB..
Men tycker ändå att 10-15kwh med Värmepump som producerar VV är mycket..
Utloggad fredrikvovesson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 12 juli 2011, 07:47:51 »
Kan man få fram någon information ang. cirkulationspumpen för köldbäraren via displayen?
Jag hittar inget i manualen för detta.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 12 juli 2011, 17:07:10 »
Nej, det finns ingen information i regleringen.
Kör köldbärarpumpen i meny 5.3, och läs av effekten på din elmätare.
Testa gärna vad din elförbrukning blir om den endast går med el-patron ett par dygn. Ändra från kompressor till el-patron i meny 5.4.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 12 juli 2011, 18:21:41 »
Jag tror köldbärarpumpen går kontinuerligt. Det brummar något och rören vibrerar lite lätt.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #20 skrivet: 12 juli 2011, 18:29:32 »
Har för mig att det är vanligt att man brukar ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift vid nyinstallationer för att driva bort ev. luftbubblor i köldbärarsystemet, kan dock inte hitta något om det i min manual.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 12 juli 2011, 18:30:33 »
Hoppla! Kollat pumpen nu!
Hittade inställning 5.11 (Igångk./ServiceVal av driftalt. för P3). Köldbärarpumpen hade mkt riktigt inställningen kontinuerlig drift.
Drar den ca 300W som någon gissade, och går dygnet runt så har jag nog hittat boven. Det verkar stämma med de extra 7kwh/dygn.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #22 skrivet: 12 juli 2011, 19:23:11 »
 Har varit med om att tyristorn som släpper på den steglösa effekten lossnat från sin kylplåt och av värmen släppt på spänning utan att ha någon styrsignal. Nu minns jag inte vilken modell det var men det var en IVT. Kolla om det finns någon het elektronikkomponent.
