Författare Ämne: Kondens trots KVT11  (läst 5374 gånger)
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
Kondens trots KVT11
« skrivet: 11 juli 2011, 07:49:07 »
Min rörkille satte in ett KVT11 i veckan för att vi ska slippa stora istiden i vinter igen. När jag där emot tittar under pumpen på plattan den står på så ser jag en tydlig fläck med kondensvatten. Se bilden. Jag känner på tråget och runt kanterna och det tycks inte läcka. Jag kan däremot härleda kondensen att komma från plåten runt det vänstra, bakre benet. På bilden ses till och med en droppe från plåten. Det är ju det benet som sitter närmast kylelementet. Kan det vara så att elementet även kyler ner benet till en så stor grad att det bildas kondens på det som droppar och rinner? Det är ju väldigt varmt och fuktigt ute nu. Men hur blir det i vinter? Har någon annan reflekterat över detta? Måste det hackas is trotts att man investerat 6.000 i tråg?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kondens trots KVT11
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 09:41:05 »
Ja utedelen blir kall när värmevehovet finns, och som du säger hög luftfuktighet, ser bara hos oss inkommande KV, och Vattenmätaren vilken kondens när vi vattnar på kvällen.
Och tråget lär knappast vara inkopplat nu, värmepumpen är ju en stor avfuktare..Som drar genon massa fuktig luft..
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011, 13:57:27 »
Inkopplad? Tråget sitter ju där, så det kan ju inte va mer inkopplat. Jag antar att du menar att värmekabeln inte går än, eller? Det gör den ju inte för än vid +2ºC. Allt kondensvatten som bildas i ellementet går ju in i huset på vårt avlopp i badrummet. Medet är tydligt att plåten vid benet påverkas av kylan från elementet och kondenserar vattnet i luften. Frågan är om detta är ett problem i vinter?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2011, 14:19:04 »
Det blir inget problem till vintern, garanterat inte om värmekabeln fungerar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2011, 17:21:19 »
6K :o  damn
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2011, 18:10:22 »
Tråget kostar ju 3k, plus installation och avloppsrör och värmekabel och isolering kan det säkert bli 6k.
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2011, 21:33:02 »
Visst! 5.800. Det blev mycket rör och värmekabel samt hyra av verktyg för att ta sig genom väggen. Det drar snabbt iväg. Men det borde ha ingått som standard när man köper pumpen. Fattar inte att Alshell som säljer den inte ser till att tråder kommer med. De vet ju vilket väder som råder i Norrland. Mycket märkligt!
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2011, 11:00:32 »
Första meningen i manualen, "Kondensvattentråget används för att samla upp och leda
bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen"
Det kommer mängder av vatten, nu står det ingenting i Nibes KVT11-manual om mängden vatten, CTC skriver dock 20liter per dygn i manualen till sin luft/vatten-pump och Nibes pump ger säkert samma mängder vatten.  Så även om du har ett läckage på någon deciliter om dagen så går ju den stora mängden rätt väg så att säga.
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2011, 18:39:17 »
Vad är det kondensvatten tråget tillför som inte en "balja" med värmekabel och termostat kan åstadkomma?
Förmodligen är det något, men jag har inte lyckats komma på vad.
Vad är det som är så komplicerat att styrkortet måste uppgraderas?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2011, 21:21:49 »
Modifieringen av kretskortet, reviderat styrprogram, medför bl.a. att inkopplingstiden för värmekabeln minimeras. Värmekabeln kopplas in en tid före när avfrostning kommer att genomföras och förblir inkopplad en tid efter. I princip halva gångtiden för F2025 enligt min logger där jag mäter trågtempen i avloppet.
OBS notera tidigare gångtid för pumpen på de tidigare styrkortet om ni vill se den totala gångtiden i framtiden.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2011, 21:23:58 »
Aj tusan, det blir ju lite svårt att åstadkomma på egen hand..
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Dot gäster: 2080
