Författare Ämne: Rördragning upp på vind  (läst 4847 gånger)
Utloggad jm
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 september 2005, 07:34:16 »
är det möjligt att dra rören upp på vinden för att slipa ha dem på vägen inomhus? Har hört att det ska gå att ha utedel över innerdel med hjälp av någon slags oljefälla, är det någon som vet vad det innebär? huvuddunk
E9DKE-SPE
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Rördragning upp på vind
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 07:44:57 »
Du kan lätt dra rören på vinden. ( kondensvatten röret bör ju luta nedåt om du inte installerar en pump) Om du har vinden högt upp så bör du ha en oljefälla på varannan meter ( hoppas det inte är ett 6 våningshus.)
LJ
Utloggad jm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 08:20:13 »
Om man drar upp rören plus kondensvattenröret ca 70cm och sen ca 6 meter med lite lutning mot ytterdel och sen rakt ner, måste man ha oljefälla då plus kommer kondensvattnet att droppa genom innerdel?
Är oljefälla en U-böj på röret?
Är oljefällan relaterad med endast AC körning?
E9DKE-SPE
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 17:29:26 »
drar du upp rören 70 cm behövs inget extra ( kylrören) däremot kondensvatten slang kan du ju inte dra uppåt 2 cm för då får du upphäva tyngdkraften , vatten rinner ju som bekant bara nedåt. Det du behöver då är en pumpenhet t.ex <http://www.citcop.se/vpumpac/>
lycka till
LJ
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 18:01:34 »
Det går bra att lägga rören på vinden. Jag har dragit mina rör på vinden, men min utedel är placerad lägre.
Om du ska ha en oljefälla beror på höjdskillnaden. Jag har för mig att det avgörande på hastigheten i rören också.
3/8 rör ger nog hög hastighet så oljan kommer lätt med tillbaka. Det finns nog instruktionen vilken max höjdskillnad du kan ha.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2005, 16:01:51 »
Jag har hört att man ej behöver oljefickor i splittsystem. Hastigheten är så stor på gasen att det ordnar sig ändå. I övriga system med stor nivåskillnad rek en ficka på var 6e meter på trycksidan. Problemet har du nog med kondens om du kör kyla. En vind kan bli ganska varm på sommaren, ju varmare luft desto mer fukt som kan kondensera mot en kall yta. Inget problem så länge issoleringen är hel, men får du en skada kan det bli.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2005, 23:15:51 »
Dem delar som saknar isolering blir det kondens på vart dom än ligger. Om innedelen blåser ut ca +5 gradig luft så är temperaturen på röret fram till innedelen är kanske 0 grader. Sugledningen kanske +10 grader.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2005, 00:24:05 »
givetvis är det så, men om man då har dessa inomhus kan problem uppstå med fukt/mögelskader i byggnaden. ute är det inte lika riskabelt. förutom att issoleringen åldras kan den ju angripas av skadedjur. kondensering kan även, om issoleringen är av dålig kvalitet, uppkomma i ringa grad utanpå issoleringen, men inte mer än vad luften för det mesta förmår ta upp.
  • Dot gäster: 3416
