Tappa av vatten så att nivån sjunker under stället där det läcker är kanskeett allt för uppenbart råd Friläggning av rören, och påbörja upptorkning. Fundera på att gå över tillslutet system? Kräver lite extra säkerhetsåtgärder när man eldar med ved...Anmälan till försäkringsbolaget?
Oj då, det läcker alltså för full nu???I pannrummet och långt ner på pannan borde du hitta en kran.Det sitter säkert en huv över någon slags slangkoppling.Om du har en radiator i ett rum med golvbrunn så kan du ju alltid öppna där.Det mesta är ju bättre än att det rinner vatten inne i en vägg.
Det viktigaste är ju att få stopp på läckan och jag antar att du stängt av alltsom kan få för sig att börja värma vattnet. Det går inte att säga något om ifallt.ex. det skulle gå att köra varmvatten utan att veta hur anläggningen är kopplad.Pannan har säkert en manometer. På den kan du se hur högt vattnet står.Vattenytan är en meter upp från manometerns höjd, för varje hekto som den visar.Det enda man säkert kan säga inte har med detta att göra är om du har en separatel-VVB. Den kan du i så fall fortsätta köra!
Låter som ett ypperligt tillfälle att borra eller lägga ner slang.
Det är säkert ingen dum idé, men det lär väl krävas nån mer energikälla än det?
Så där ser det tyvär ut när kunskaperna vid montage inte räcker till. Man MÅSTE ha en metall koppling emellan svart och rostfritt . Cocacola
