Författare Ämne: Hjälp, öppet expansionskärl läcker...  (läst 12930 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 10 juli 2011, 23:01:36 »
Mitt öppna expansionskärl på vinden läcker och det är semestertider. Jag har stägt av all värmeproduktion i pannan, stängt av cp:n. Vad kan man mer göra i väntan på rörkrökarn? Läckaget är ett faktum då väggen direkt under är lite fuktig...
//Magnus
« Senast ändrad: 10 juli 2011, 23:08:46 av MGKea »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hjälp, öppet expansionskärl läcker...
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2011, 23:33:18 »
Tappa av vatten så att nivån sjunker under stället där det läcker är kanske
ett allt för uppenbart råd  a:gl
Friläggning av rören, och påbörja upptorkning. Fundera på att gå över till
slutet system? Kräver lite extra säkerhetsåtgärder när man eldar med ved...
Anmälan till försäkringsbolaget?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2011, 23:35:51 »
Hur tappar man av? Från ett element?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2011, 23:41:00 »
Oj då, det läcker alltså för full nu???
I pannrummet och långt ner på pannan borde du hitta en kran.
Det sitter säkert en huv över någon slags slangkoppling.
Om du har en radiator i ett rum med golvbrunn så kan du ju alltid öppna där.
Det mesta är ju bättre än att det rinner vatten inne i en vägg.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2011, 23:53:30 »
Hittade en avtappning längst ner på pannan. Öppnade den och där kom det ur varmtvatten. Frågan är nu om det blir problem om man tömmer ur förmycket vatten?
Jätte stort tack föresten!
//Magnus
PS Skulle ha bytt bort mot slutet för länge sedan men tiden går och latare blir man...
« Senast ändrad: 10 juli 2011, 23:58:44 av MGKea »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2011, 00:09:25 »
Det viktigaste är ju att få stopp på läckan och jag antar att du stängt av allt
som kan få för sig att börja värma vattnet. Det går inte att säga något om ifall
t.ex. det skulle gå att köra varmvatten utan att veta hur anläggningen är kopplad.
Pannan har säkert en manometer. På den kan du se hur högt vattnet står.
Vattenytan är en meter upp från manometerns höjd, för varje hekto som den visar.
Det enda man säkert kan säga inte har med detta att göra är om du har en separat
el-VVB. Den kan du i så fall fortsätta köra!
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2011, 00:23:38 »
Har en kombopanna av märket Jämä/Focus. Har tänkt kasta ut skiten sedan 2005 men det har inte blivit av.
Vi har aldrig eldat i pannan sedan huset byggdes. All el till den är från kopplat. Just nu klarar vi oss utan varmvatten då vi har snälla grannar.
Jag har i skrivande stund tappat ur ca 30liter varmvatten ur pannan.
Skall ringa rörkrökare det första jag gör imorgon bitti. Sedan skall jag gå upp på vinden och riva isolering. Det verkar inte komma mer vatten från taket. Tur att det har vrit soligt och varmt, för det är nog närmare 40-50grader på vinden som jag tror torkar fukten...
//Magnus
« Senast ändrad: 11 juli 2011, 00:25:09 av MGKea »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2011, 11:12:47 »
Riva de gamla prylarna behövs det ju ingen rörläggare för att göra.
Det gör du enkelt själv. Det du behöver hjälp med är förstås att lyfta
ut och forsla bort pannan...
Iband kan man råka ut för att det sitter någon radiator direkt på stigaren
till expansionskärlet. Typiskt gjorde man så för att få värme i t.ex. ett badrum
på andra våningen även om värmen i resten av huset var avstängd.
Hög tid är det nu att fundera på hur anläggningen skall fungera i fortsättningen.
Du bör förstås ha kvar den vattenburna värmeledningen eftersom det ger stor
flexibilitet framåt. När vedpannan försvinner så blir det i alla fall ett slutet
expansionskärl istället för öppet.
Tänk högt så att vi andra hör hur du resonerar, så skall vi hjälpa till  Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2011, 12:59:13 »
Låter som ett ypperligt tillfälle att borra eller lägga ner slang. ;)
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2011, 14:37:21 »
Hade tänkt mig en Nibe EVP 510 och lite panel på taket...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2011, 14:53:06 »
Det är säkert ingen dum idé, men det lär väl krävas nån mer energikälla än det?
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2011, 18:53:25 »
Det lär bli en pump till den sen någon gång.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2011, 12:46:56 »
Kärlet på vinden var riktigt snyggt. Rostat sönder undertill. Nu är skiten väck, likaså skorsten och panna. Nu spånar jg fritt på ett nyttsystem innan vintern. 150liter VVB bestält på Jula under tiden för husfriden.. :-)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2011, 15:14:55 »
Så där ser det tyvär ut när kunskaperna vid montage inte räcker till.
Man MÅSTE ha en metall koppling emellan svart och rostfritt .
Cocacola
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2011, 15:40:04 »
Cocacola
Har för mej att jag sett nån typ av plast övergång som skulle vara bra  Sc:,h vad menar du med metallkoppling vilken metall Sc:,h
