Loggningsforum
Pulsgivare på AEM elmätare - funkar det?
Ämne: Pulsgivare på AEM elmätare - funkar det? (läst 3853 gånger)
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
10 juli 2011, 21:25:13 »
Vi har en AEM elmätare där hela mätaren är inkapslad i ett plexihölje som sitter 5-10 mm från själva tavlan där alla dioder och LCD'n sitter. Utöver det sitter det inte bara en diod för vanlig effekt, utan intill den sitter det en för reaktiv effekt, som vi ju inte betalar för som privatkonsumenter i Sverige. Intill dessa två lite större dioder sitter även tre små som kan blinka i oranget eller grönt eller rött beroende på vad dom vill, har att göra med olika servicefunktioner. Kommer det fungera att fästa en sån där pulsmätare som ser dioden på vår elmätare?
I följande PDF finns en bild:
http://kreabenergi.se/Global/Pdfer/Informationsblad_och_rapporter/El/_Gemensam/Bruksanvisning_AEM-elmatare.pdf
Edit: Vad dum jag är, den där metallploppen med två dioder i måste givetvis innehålla en IR-diod. Det har jag inte tänkt på förut, det måste jag gå ner och kolla på en gång.
Senast ändrad: 10 juli 2011, 21:29:27 av cheetah1
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Pulsgivare på AEM elmätare - funkar det?
10 juli 2011, 21:44:55 »
Uppdatering: Kan inte se att det blinkar nåt när jag tittar med mobilkameran, så frågan är om inte det är nån form av mottagar/sändarhistoria för programmeringssyften.
Så frågan återstår, kan jag använda en sån ljuspulssensorhistoria för att mäta min elförbrukning? Jag noterade att dioderna sitter lite närmre plasten än jag trodde, men det är ju fortfarande genomskinlig plast mellan, så frågan är om det är nån risk att det kan leda över ljus.
Nån som har en AEM elmätare som har provat?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 juli 2011, 06:20:57 »
Den runda delen med två dioder är helt säkert programmeringslänken.
En av de två dioderna där det står 1000 imp är det som skall läsas av med pulsgivare, och det bör inte vara någon risk för störningar p.g.a. att de sitter för nära, spridningen är rätt liten på en diod, och fototransostorns upptagningsvinkel är också rätt liten.
På vår nya elmätare är det bara typ 5 mm mellan dioderna, och jag får inga störningar från detta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
11 juli 2011, 12:35:00 »
Kanske ska chansa. Är lite sugen på att ha nåt att pyssla med, och att gå och montera givare på lite av varje här hemma kan väl vara en lagom sysselsättning när man är hemma och är sjukskriven.
Övre dioden är det som ger 1000imp/kWh, medan den nedre istället ger 1000imp/kvarh.
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
11 juli 2011, 13:14:23 »
Hej cheetah1
Kan du se att 1000imp/kWh IR dioden blinkar ?
Jag fick testa med 3 olika kameror innan jag såg det
med grabbens.
Mvh Teltur
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
11 juli 2011, 14:31:04 »
De övre dioderna är inte IR-dioder, dom blinkar med synligt rött ljus.
Loggningsforum
gäster: 2415
användare: 4
datarutan
Leisti
Jisse
rocas
