Författare Ämne: Effekt på vp ved max tur temp, effekt forbruk  (läst 2458 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 08 juli 2011, 23:32:13 »
Hei
jag har en Thermia Duo 16 kW,   den gir 55 maks grader temp,  nogen som vet hva den då levererar i varmeeffekt ?
hva med effekt forbruk ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Effekt på vp ved max tur temp, effekt forbruk
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2011, 00:36:42 »
Hei
Jag skulle tro att du har ca 15kW vid 55grader och kanske strax under 3 i COP vid samma förhållanden som tillverkaren anger.
« Senast ändrad: 09 juli 2011, 00:38:25 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2011, 10:24:06 »
Och så ger den 64-65 grader fram.  Deror lite på hur tät den är.  Fattar inte varför inte Thermia ändrar i produktbladen.
Hur mkt den ger vid 55  beror på hur kallt det kommer in från hålet  och hur bra flöde du har.
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 00:44:07 »
årsaken att jag frågar er att det er mycet kaldt på Tynset,  kan bli - 40 om vinteren.
frågan er hva vp leverer av effet ved full ytelse,  dvs maksimal belastning,  dvs når den gir så varmt vann den greier att produsere.
Jag har 2 stk borrhull a 170meter,  dette skulle rekke godt tror jAG
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 02:55:42 »
ja jag svarade tidigare och om du har tur  och bra förhållanden så kanske du får ut 15kW när dus om bäst behöver det, kanske någon annan har en annan uppfattning?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2011, 12:27:49 »
Cirka 13kw vid 65 graders kondensering.   Detta kan du få ur den om allt är optimalt *vinkar*
