Författare Ämne: Ackumulatortanken kokar!  (läst 3914 gånger)
Utloggad EmmaochJames
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 juli 2011, 23:00:11 »
När vi värmer upp vattnet i ackumulatortanken med el fungerar det utmärkt! När vi använder pelletsbrännaren så går temperaturen upp på den analoga mätaren, men inte på den digitala. Detta leder till att brännaren inte slutar gå av sig själv, utan gör att vattnet börjar koka. Hade en rörmokare här som inte verkade kunna ge några bra råd. Han fyllde på tanken med mera vatten bara och trodde det skulle räcka. Problemet kvarstår! Kan det vara en termostat? Lite osäker på hur den ser ut. Finns några liknande mojänger som vi har svårt att skilja på.
Tacksam för råd!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2011, 11:25:29 »
Pumpen mellan panna och tank går inte/ sönder
Eller så hindrad till att jobba-> kolla ventilerna
Kan vara dåligt med vatten i tanken men det hörs: fräser i pumpen, pannan sjuder
Såna saker skall en VVS-utbildad kunna knUp
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2011, 13:55:28 »
Det konstiga är ju om det kokar i tanken men inte i pannan...
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2011, 00:59:02 »
Det är olika termostater till brännare och elpatron. Den till brännaren är helt enkelt trasig. Så enkelt är det, inga konstigheter.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2011, 20:44:34 »
Någon som vet om en lekman som jag kan byta termostaten själv? Var skulle den kunna sitta?
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2011, 21:24:16 »
Normalt så styrs själva brännaren av temperaturen i pannan.
Men exakt hur det ser ut beror på vad för grejer du har.
Ett tips är att kolla om det sitter nån sladd mellan brännaren och en burk (eller liknande) på pannan med en ratt.
Fast det brukar vara 230V så du bör ta hem en fackman för att byta termostaten.
