Författare Ämne: Vilken pump passar mig?  (läst 2991 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 juli 2011, 13:42:46 »
Jag funderar på att installera en till värmepump i mitt hus. Jag har idag vattenburen elpatron på bottenplan i mitt enplanshus och en luftpump i källaren (som även orkar värma bottenplan ner till 0 grader). Jag har endast 70 kvm per våning och funderar nu på att sätta en mindre pump på övervåning för att få lite mer värme på vintern och även ibland AC på sommaren. Behöver alltså inte någon stor pump, letar efter något lite billigare...
Jag har kollat på PANASONIC RE9JKX som är billig
men även PANASONIC E9MKE "ETHEREA" och PANASONIC CE9LKE
Vilken skulle ni rekommendera mig?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump passar mig?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2011, 14:45:59 »
Ja vad man kan säga här är väl att den här billigare varianten PANASONIC RE9JKX är egentligen endast lämplig för AC-drift, så har du tänkt dig att kunna få lite vettigt värmeutbyte av pumpen på vintertid så avstå gärna från denna modell är mitt råd. Skall du däremot bara använda den som AC på sommaren så duger den gott givetvis.
De andra 2 pumparna fungerar bra både vid AC-drift och vid värmedrift på vintertid så det skiljer inte så mkt mellan dem inkl att båda ligger väl på en maxeffekt på 5 kw, det enda som jag kan komma på just nu är väl att CE9LKE har scrollkompressor medans E9MKE har en rotationskompressor om jag inte missminner mig nu. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2011, 22:44:25 »
Tack för svar! Någon annan som har tips?
2018 -
2010 - 2018
