Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Ska gjuta betongfundament för en 11kW sfinx - Hur nära väggen?
Ämne: Ska gjuta betongfundament för en 11kW sfinx - Hur nära väggen? (läst 7644 gånger)
thojak
Kan värmepumpar
Stad/land: Orust/Bohuslän
Antal inlägg: 55
thojak
06 juli 2011, 15:23:26 »
Har beställt en 11 kW LVVP från Sfinx till ett nybygge. Den ska ju ha nåt att stå på å då gör jag ett litet enkelt betongfundament och ställer den på. Frågan är hur långt från väggen är lämpligt? Ska den stå så nära som möjligt så att så stor del som möjligt är skyddad av taköverhänget eller spelar det inte nån roll? Den är 71x71cm i bottenyta.
Nåt annat jag behöver tänka på för placeringen av pumpen?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Ska gjuta betongfundament för en 11kW sfinx - Hur nära väggen?
Svar #1 skrivet:
06 juli 2011, 18:00:38 »
Det bör framgå av pumpens manual hur långt från väggen den ska stå. Den måste ha ett visst avstånd från väggen för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation och utöver det kan det krävas utrymmen runt om för att komma åt att serva den.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
06 juli 2011, 19:51:29 »
Avstånd från väggen = Hälften av vad förångaren är bred ,vilket ger pumpen bra betingelser att jobba i.
Om förångaren är 60cm bred ställ pumpen 30cm från väggen.
Västkusten.
"Dare Calor"
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
06 juli 2011, 20:45:15 »
Behöver du avlopp till kondensvattnet?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #4 skrivet:
07 juli 2011, 09:44:01 »
En sak som jag har reagerat på är att enbart? de svensktillverkade värmepumparna står på "egna ben" och under dem bör vara en stadig platta enligt rekommendationerna.
Ett helt bra koncept är att följa anvisningarna samt att flytta ut lite till från väggen och på samma gång
lyfta upp
utenheten så att kondensvattnet inte stannar inne i maskinen på vintern samt lägga in en värmekabel i betongen för isborttagning när behovet så påkallar
En snörik vinter bakom och flera på kommande
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
07 juli 2011, 10:23:09 »
En sak jag har reagerat på är att förvånansvärt få av värmepumparna tillverkade i Sverige/för den Svenska marknaden har nåt inbyggt system för hantering av kondensvatten. Vad jag vet så är det bara Bosch/IVT som har det...
Men, för att svara på frågan - Om luftintaget sitter på baksidan så bör det vara en bit till väggen för att inte störa luftflödet. Sen är det, som sagt var, minst lika viktigt att få upp den från marken och se till att kondensvattnet kan rinna undan.
Senast ändrad: 07 juli 2011, 10:25:22 av purjo__
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #6 skrivet:
07 juli 2011, 11:53:02 »
Nibe har ju KVT11 som tillbehör om man vill.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
07 juli 2011, 11:58:24 »
Jo, men efter vinterns panikinstallationer med tillhörande byte av styrsystem så borde dom skruva dit det redan på fabriken...
Men, det kanske inte är så många i praktiken som har problem med kondensvatten. Det är ju väldigt sällan nån CTC-ägare klagar trots att dom bara släpper ner vattnet på marken under.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #8 skrivet:
07 juli 2011, 12:17:09 »
Haha, vi har problem. Dubbla problem tillochmed. Vi får en gigantisk glaciär under och 10 meter framför pumpen, och trots att det finns kondensvattentråg som tillbehör hjälper inte det, för vi har ingenstans att dra avloppsröret..
thojak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
thojak
Svar #9 skrivet:
07 juli 2011, 13:07:58 »
Så här står det i Sfinx anvisningar:
- Montera värmepumpen så att från tak rasande snö och is inte hamnar i maskinen. Montera därför gärna maskinen under tak eller takutsprång.
- Tänk på att vatten från avisningen fryser åter och kan orsaka halka. Se till att vattnet har fri väg ur maskinens dränering
Jag har takutsprång på 50cm så den får ju inte plats. Om man säger halva avståndet(35cm) + djupet 70 = ung. 1 meter ska taket täcka. Betyder ett litet extratak kanske eller är det nödvändigt? Hur har ni gjort?
Den kommer att stå på baksidan av ett garage och det finns 60 cm. sprängsten under så det borde inte bli problem med dräneringsvatten. I alla fall just nu men det blir väl sen om jag inte tänker på att leda ner vattnet när det kommer nåt annat material på sprängstenen.
Kanske är vettigt som ni säger att gjuta in några extrafötter eller plintar så den säkert får luft(axialfläkt, luft vertikalt) och att den alltid har plats för kondensvatten.
Ska fråga om exakta monteringsmått och var dräneringsvattnet kommer ut så jag kan fixa det innan jag hämtar grejerna i höst.
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3580
användare: 3
lubbis
Rillman
rocas
