Författare Ämne: Vad skiljer Daikins kompressorer från andra märkens?  (läst 10960 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
Var inne och pratade LLVP på Luftmiljöbutiken idag och säljaren sa att Daikin har en annorlunda kompressor med färre rörliga delar än vad andra märken har, vilket ger mindre driftsljud och säkrare gång. Stämmer detta och vad är det som skiljer? Vi pratade specifikt om FXTL-modellerna men det lät som om det gällde generellt.
/Ola
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Vad skiljer Daikins kompressorer från andra märkens?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2011, 16:21:44 »
Det låter märkligt.. En scroll är väl en scroll?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2011, 16:50:55 »
/Ola
Säljaren har helt rätt, Daikin har en swingkompressor.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2011, 17:19:54 »
Allright, ignorera mitt nonsens. Varför göra som alla andra, när man kan hitta på ett eget sätt. Utveckling is the shit. :)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2011, 21:30:03 »
Annat än thailändska plastlager det.......som vissa håller sig med. ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2011, 10:22:10 »
Om jag inte har missuppfattat allt så funkar den ungefär som en Wanklermotor, eller?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2011, 15:57:00 »
Nja, den liknelsen är nog lite för svår.
Daikins swing kan däremot liknas med rotationskompressorn.
Skillnaden är att lamell och fjäder saknas på swingen d.v.s. de detaljer som orsakade haveri på Panasonics rotationskompressorer. (H16)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2011, 17:18:48 »
Titta i filmklippet som Lexus länkade, där syns det mycket tydligt. Jävligt smart konstruktion faktiskt.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2011, 19:05:59 »
dock inget nytt då en del äldre vakumpumpar hade  liknande konstruktion där vingen dessutom ofta var en del av ventilmekanismen (som slidventiler)  då vid högre vakum så är det inte så bra med fjäderbelastade ventiler i dessa fall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2011, 21:50:18 »
Är väl inget spec märkvärdigt med Daikins kompressorer mig veterligt ivf, mitt råd är väl isf vid anskaffning av pump att man ser till att dessa är försedda med twin rotary-kompressor eftersom denna kompressortyp har visat sig vara allra bäst/lämpligast när det gäller drift av ivf luftvärmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2011, 22:49:06 »
Ja mycket likt wankel..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2011, 12:37:20 »
Oja, mycket likt farbror Wankels design, särskilt biten där den helt saknar förutsättningar för att arbeta som en förbränningsmotor, och även lite biten där den saknar tre samtidiga utrymmen för arbetet den utför. ;)
Det märkvärdiga är att den inte har nån fjäder som kan slitas ut, och ingen tätning som behöver bytas för att den konstant ligger och gnager mot rotorn.
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2011, 12:45:18 »
Jag tänkte snarast på grundprincipen med en rotor som roterar i ett asymetrisk utrymme... Det finns ju inget som hindrar en Wanklermotor ifrån att ha en rund rotor och bara en förbränningsfas per varv.
