Författare Ämne: K2 sms fjernstyring  (läst 4816 gånger)
Utloggad kurt_k
K2 sms fjernstyring
« skrivet: 04 juli 2011, 19:57:42 »
Jeg har i et par år, til stor glæde, haft en Panasonic varmepumpe (Indedel CS-PRIMASCROLL 9) med en K2- SMS fjernstyring i vores sommerhus.
Pumpen kører upåklagelig, men K2-SMS delen driller.
Jeg kan slukke pumpen (OFF) og jeg kan tænde den (HEAT20) og få status(mode?), men alt hvad der ligger derimellem kan jeg ikke. Altså HEAT8, HEAT10, HEAT16, og HEAT22.
Jeg er opmærksom på forskel mellem store og små bogstaver. Senderen peger på varmepumpen, og fjernbetjeningen virker perfekt, og den har jeg også prøvet at resette. Jeg har prøvet at sms’e fra anden telefon uden resultat.
Jeg har læst manualer igennem flere gange og kan ikke komme videre, Har i nogen løsningsforslag??????
Venlig hilsen
Kurt Kristiansen
Utloggad Sissi1
SV: K2 sms fjernstyring
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2011, 12:38:29 »
Jag har provat 3st. K2-sms. Den första var det en löd diod i likriktaren den dog. Fick en ny.
Den andra började att skicka fel larm om Low temp en bugg ?. Fick en ny.
Den tredje slutade att svara på sms och skikade ej IR signal. Jag gav upp och fick tillbaks mina pengar.
Jag har nu köpt en LMG sms-953 som fungerar.
Mvh.
L Pettersson
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 01:07:50 »
Haft ganska mkt problem med dom och har hört om ditt problem tidigare, bytte helt sonika ut den men har inte fått veta vad problemet var, verkar som om dom raderar datan i sig själva ibland.
Lowtemp kan man stänga av med ett kommando och behöver inte byta ut den.
