Författare Ämne: Garanti på Fiddy  (läst 11098 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Garanti på Fiddy
« skrivet: 04 juli 2011, 16:59:14 »
hej
har köpt 3 st fiddy maskiner till mig skälv å kiddsen
hur funkar det med funktions garanti eller garantier...
företaget hävdar att det inte finnns nån garanti eller funktions garanti på grejerna ...
min minsta grabb på 8-9 år körde runt på en åker i 2 tim ca för å lära sig växla å arbeta med kopplingen i lungn å ro
efter den svängen for vi hem å parkerade fiddyn i garaget ...
dan efter då vi skulle fortsätta körningen vägrar den att starta ...lös med stiftet å kolla gnistan ..helt död
tog tag i stiftet med näven å kickade för å känna om maskinen gnistar ...näpp inte ett liv
företaget vägrar att ens diskutera sig fram till nån lösning..mest troligt ha cdi box eller tändspolen zaggat i hop
vad gäller som konsument å vad gäller för garanti  på grejernna  som jag ev måste köpa skälv...
har ingen lust att lägga ut 600kr på delar helt utan garanti....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Garanti på Fiddy
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2011, 17:05:49 »
Jag köpte skyteam monkeybike, då var det 1års garanti, men är väl kanske upp till ÅF att lämna garanti? Men är jag företag som säljer i Sverige borde väl nån form av garanti finnas..? Eller har de friskrivit sig från detta på nåt sätt.?
Dessa 4 taktsmotorer brukar vara ganska driftsäkra, tror det är som du säger, kolla stiftet, hallgivaren kan åka om kedjan har hoppat, annars flytta över Cdi box från den andra maskinen alt tändspolen, dessa grejor är mycket billiga...tändspolen är standard från vilken mc/moped som har 12v, och Cdi boxen finns på nätet..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2011, 18:08:42 »
Lite om Garantier
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1990:932&rm=1990&bet=1990:932&WT.ac=Ext-Konsumentköplagen
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900932.HTM
21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti
eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för
varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel
anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det
avseende som utfästelsen omfattar.
http://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/vad_galler.pdf
Garanti
Det finns ingen lag som säger att säljaren
är skyldig att lämna garanti på en vara.
En garanti innebär att säljaren ansvarar för
att varan fungerar under hela garantitiden.
För varor med garanti kan garantitiden variera.
När en garantitid på ex. 1 år har gått ut så
har du fortfarande reklamationstid kvar enligt
lagen. Se under Reklamation
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.
Så för att vara krass så behöver inte en handlare ge någon garanti men han kan aldrig komma ifrån kunsumentköp lagen.
Bussa konsumentvägledaren på honom om han trilskas  fiR:
EDIT:
Mer om konsumetnköplagen
Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.
Texten ovan kommer ifrån konsumentverket
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumentkoplagen/
« Senast ändrad: 04 juli 2011, 18:11:34 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2011, 20:44:45 »
Har för mej att på tävlingsmaskiner typ crossar lämnas inte normal garanti har åf nån typ av undantag på den typen av maskiner Sc:,h.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2011, 21:10:05 »
hej...
gissar att dom kommer å trilskas men men  cdi boxen är inte dyr 149kr finns den för
jag skiter i pengarna ..
det e saken som sådan jag eller ungen har inte kört sönder boxen den höll helt enkelt inte mer
vill dom bråka så visst..finns ju fina forum för fiddys,, å skaffa sig ett bra rykte på nätet går fort...
skiter dom i kunderna eller inte gå ha å göra med så ska då jag inte dra mig för å berätta hur bra dom sköter fel på maskinerna
som levereras...e ju inte direkt mitt rykte som hängs ut
 ska inte nämn deras namn förän detta är klart,å överstökat
vet skälv om sen vi hadde firman att 1 missnöjd kund kan säänka ett företag rejält ,vi repade grejer som normalt inte skulle gå på garantin bara för å ha glada å nöjda kunder
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2011, 23:33:34 »
När din grannes barn vill köpa en egen fiddy så vet du ju var dom INTE ska köpa någonstans.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2011, 12:40:41 »
Bore styras av priset, dyrare maskin, garanti, med pressat pris ingen garanti..men de borde säljaren upplyst om, men kanske inte om lagen säger att han ej behöver lämna garanti så är det köparen själv som får kolla upp detta..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2011, 15:33:04 »
Tror inte att säljaren kan komma runt 6 månadersregeln när det gäller ursprungliga fel.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2011, 17:53:32 »
Ursprungligt fel är nog ändå svårt att påvisa, helst om han säger nej, mycket bök att gå vidare med detta för 149:-..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2011, 19:59:52 »
hej det e just det jag retar mig på att bara för grejen kostar 150-300kr ...kostade varan 1600kr skulle det va mer motiverat å kriga för sin rätt å dom har förmodligen inte krånglat med nån form av ersättning för grejen...
folk ids inte bråka om 200kr även fast dom vet att dom har rätten på sin sida...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2011, 23:59:08 »
Det är säljaren som måste bevisa att felet inte är ursprungligt. Om man sedan tycker det är värt 149:- eller inte är väl personligt. Tror dock det blir svårt att reklamera en knäckt vevaxel om man inte ser till att reklamera även 149:- delen i första läget.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2011, 08:14:32 »
Köper man en fiddy för några hundringar över nätet får man räkna med att garantin inte sköts på ett bra sätt, det gäller Fiddys likväl som värmepumpar.
Jag slutar aldrig förvånas över att folk aldrig lär sig att det finns anledningar till varför vissa företag är billigast...
Dessutom var ju felet inte ursprungligt, den har ju bevisligen fungerat en stund.
Sen är det omöjligt för ÅF att veta om grabben kört i halvmeterhögt blött gräs, lera eller på torr asfalt, och kunden kommer troligen i normalfallet aldrig att berätta exakt hela sanningen.
Om detta med lågprishandel på nätet fortsätter att öka kommer vi att bli tvugna att helt sluta med allt vad reklamationsrätt och garantier är, allt annat är orimligt.
Om chunlan vill kan han dessutom kräva att ÅF betalar för returfrakten, delarna, reparationen, och frakten tillbaka igen - av skitfiddyn han köpt. (OM det nu är så att du köpt det allra billigaste du kunde hitta vill säga)
De här konsumentköplagarna vi har är väl skapligt bra anpassade för lokal försäljning när kunden bor på orten, men absolut inte anpassade efter näthandel.
« Senast ändrad: 06 juli 2011, 08:19:40 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2011, 08:55:45 »
Klart felet är ursprungligt annars hade den inte gått sönder efter så kort tid dålig konstruktion eller bristfällig tillverkning ? Som seriös säljare på nätet måste man se till att ta så mycket betalt för produkten att man kan sköta garantierna som dom ska skötas via inskickning eller lokala service firmor annars blir inte firman kvar nån längre tid i alla fall inte under samma namn.
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2011, 09:04:13 »
Som seriös firma?
Snart köper alla direkt från Kina, uan några som helst garantier, och då kommer de Svenska konsumentköplagarna att effektivt ta död på alla svenska ÅF, om de inte redan dött sotdöden innan dess.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2011, 16:31:40 »
hej...
fick i dag orderbekräftelse på en ny cdi box..så det löser sig till det bästa...
visst går det att köpa billigt kina skit,men man måste va beredd på att grejerna går sönder å att det mästa må skruvas fast efter första körningen.
skruvar man i hop grejerna ordentligt efter första svängen så brukar dom funka,har iofs limmat alla skruvar med loctite för å slipppa
att det rallar
grejen fördelen är ju att företaget skälv slipper felsökning,rep mm mm i sin firma...
pajar tändningen så e det billigt att skicka ny cdi box å ny tändspole ....gissar att varje del kostar hmmm  30kr st i inköp
företaget slipper skälva stå för skruvningen å repet i sin verksamhet,att skruva i små motorer som motorsågar å moppar är och har alldrig vare nån guldgruva även om man får betalt för det
stort krångel med delar å mycket avbrott pga att det fattas grejer i många fall så det blir ett hvette att ta betalt för den faktiska tiden som man lägger ner.....
så jag fattar varför man inte vill jobba skälv med rep å service....
men då ska det inte häller va nått knussel med att tex få tag på en cdi box på garantin
