Författare Ämne: Bergvärme?  (läst 2218 gånger)
Utloggad rolle71
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 4
Bergvärme?
« skrivet: 04 juli 2011, 12:29:58 »
Ska överta en släktgård på ca 250 kvm.
Den har idag vedpanna. Då hela värmesystemet är slut så tänkte jag riva ut pannan och borra för bergvärme istället. Jag kommer att lägga in golvärme (16mm nere och 12 mm uppe).
Behöver tips om bra märken på pumpar och vad man ska ge utan att betala för ngt man ej behöver.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2011, 13:06:19 »
Varför ska du ha olika dimension uppe och nere?
Bra märken kan man inte säga, det är ungefär som diskussionen Saab vs Volvo, det går inte. Ta in offerter och redovisa gärna här så kan vi kanske säga om du blir blåst. ;) Om du talar om hur mycket tidigare energiförbrukning har legat på (kubikmeter per år i ditt fall), övrigt värmetillskott, isolering, fönster osv, eventuella uppvärmda biytor osv, så kan vi säkert ge rekommendationer också.
Men vilket märke du får bäst förtroende för måste du dessvärre bestämma själv. :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2011, 22:39:41 »
Vänta med att köpa dyra termostater till golvvärmen, du kan förbereda genom att dra tråd mm, men en bergvärmepump funkar bäst om den får styra temp själv utan termostater.
Utloggad VP-A
  • Vad är en
  • Antal inlägg: 5
SV: Bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2011, 13:24:58 »
Räcker det verkligen med ett hål till 250m2 uppvärmning +golvvärme?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Bergvärme?
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2011, 14:16:40 »
Vad menar du med uppvärmning+golvvärme? Golvvärme är väl uppvärmning?
Utöver det beror det väl på hur djupt borraren kan/vill borra, och om man är villig att byta köldbärarpump för ett djupt hål. Kan man borra 300 meter lär det ju räcka, men vill man inte borra djupare än 175 meter går det antagligen åt två hål?
Utloggad VP-A
  • Vad är en
  • Antal inlägg: 5
SV: Bergvärme?
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 15:56:13 »
ah, lite otydligt av mig kanske. Jag fick för mig att han skulle ha uppvärmning på annat sätt och sedan ha golvvärmen som ett komplement. Och 250m2 är ju trots allt en ganska stor yta att värma upp med bara golvvärme.
Visst går det säkert lösa med ett hål precis som du skriver, men jag ser det väl mer rimligt att det skulle bli två hål, och i så fall göra honom uppmärksam på detta.
