Författare Ämne: Thermia 16 kW  (läst 4355 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
Thermia 16 kW
« skrivet: 04 juli 2011, 12:02:43 »
hej
har lest på forumet, hva er knappning i varmsystemet ?
Hus på 360 kvm med radiatorer och 50 kvm gulvvarme
Jag har en Thermia DUO 16 kW som skal installeres i sommer,  det er en UTEN vanntank.
behøver vel både en tank for å utjamne start stopp på systemet och en tank for vv (forbruksvann)
hva reccomanderes och hvor kan man køpe billigst, tenkar vel att køpa nye.  I Norge er det for dyrt att handla.
hur annonserar man begagnat i Sverige ?  hvar er den mest vanlige internetsiten før det ?
(I norge har vi www.finn.no)
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia 16 kW
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2011, 16:23:48 »
blocket.se är det som gäller, normalt sett.
Huruvida du behöver en tank för att utjämna beror lite på värmesystemet och huruvida din pump är överdimensionerad.
Det är skillnad på 16kw i en hytte och 16kw i ett stort hus.
om ditt hus har ett behov kring 14-18kw vid dimensionerande ute temp så är ju pumpen egentligen inte för stor. Men beroende på hur värmesystemet är uppbyggt kanske du behöver ha någon typ av tank för att jämna ut flöden och eventuellt även för att lagra energi. Det finns många parametrar.
Optimal drift
Högsta möjliga besparing
Komfort och valfrihet
Beror mycket på hur huset används och vad de som bor där förväntar sig av sitt värmesystem.
Det finns inga enkla svar bara komplicerade frågor :P
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia 16 kW
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2011, 16:50:24 »
Du kan inte bara ta en VVB till en så stor VP.  VVB:n måste kunna växla över all effekt annars får du problem.
Köp en Thermia MBH TWS  den är gjord för din VP och kommer då att fungera.  Annars får du se till att VVB:n klarar effekten.
Samma med volym/arbetstanken   Köpe en UKV 300 eller 500  de har anslutningar som fixar din effekt, pracka inte in 16 kw i en gammal VVB.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Thermia 16 kW
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2011, 22:46:20 »
Det var nog jag som skrev det i en annan tråd, och jag har nog fel.  :-[
Man bör ha minst 28 mm anslutningar på en 16 kW VP (som VPO skriver) och det brukar inte finnas på en beg VVB.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia 16 kW
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2011, 22:53:31 »
Du behöver inte skämmas calle  stort av dig att säga att du hade fel, om jag nu har rätt förstås ;D ;D
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
SV: Thermia 16 kW
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2011, 23:15:00 »
Hei
VP Orakelet:   hvad er problemet med att bruke en gamel vv beredare, jag forstår inte.    Om den avgir noget varme så er vel det inte noget problem,  Når det er varme i kretsen så er jo det før att varme opp huset,  och om det da kommer noget varme från en beredare också  så blir jo det å regne som en liten radiator.
Tenkar jag fel ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia 16 kW
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2011, 23:24:57 »
Ja den kan vara en radiator om du vill  det kan alla tankr om du skippar isoleringen.  Men det blir ett tryckfall i VVB:n och har du otur får din maskin problem att göra av med effekten. En 16kw  kan ge uppemot 20 kw.  att trycka in det i en VVB kan bli problematiskt, inte säkert  beror på VVB;n  men om du tar en UKV eller en annan riktig tank( ska du inte ha isolering kostar dem inte så mkt) så blir det inga problem alls, det gillar vi Thumbsup
Det finns så många andra problem att brottas med än att din VP ska gå ofördelaktigt pågrund av några tusenlappar.   *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
SV: Thermia 16 kW
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2011, 20:30:54 »
Jag kör min 175 liters knäpptank oisolerad tänkte att jag slapp installera en radiator i pannrummet men tror inte den läcker så mycket värme faktiskt *vinkar*.
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
SV: Thermia 16 kW
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2011, 20:45:18 »
har jag før stor vp ?
Planerar at installere i sommer,  inkjøpt Thermia dDUO 16 kW, (Duo er utan vanntank i vp)   bor i kaldt klima  i Norge,  Tynset,  -40  DUT
260 kvm hus  (2x130)  fra 1973,  brukbart isolerad. 18 radiatorer fra 1973,  gulvarme på 50 kvm, 20 mm nye rør.
garage med verksted 100 kvm (2x50kvm) temp 15 grader, 4 radiatorer.
Vi er 4 personer
har ikke valgt vanntank, acc tank,  volumtank ennå,  vet ikke hva som behøvs.... Thermia selger MBH 300 liter som skal passe sammen med DUO, men jag ar usaker på om forbruksvannet blir varmt nog,  MBH har kun spiral invedig och inte el.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia 16 kW
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2011, 21:00:12 »
Den har el i VP.
SV: Thermia 16 kW
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2011, 21:02:59 »
Vi er 4 personer
Om du nu lägger en massa slantar på vp ska du inte värma vv med elpatron vattnet blir tillräckligt varmt om du inte ska skålla grisar eller så ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia 16 kW
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2011, 21:11:29 »
Themia skulle nog inte vara populära om deras vv-lösning inte gjorde varmt vatten.
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
SV: Thermia 16 kW
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2011, 21:26:07 »
Takk for svar.
Jag skal inte skoda grisar .....  ;D
Om jag forstår riktig så rreccomanderas at følge Thermias uppsett med en Thermia MBH 300 liter.  Anser er at jag har behov for acc tank volumtank utover detta ?
et annat fråga,  .. jag har fått tag i 5 stk gamla radiatorer fra sen 1970 tal som jag tenkte montera upp i garagen-verksted (100 kvm), det er 10 meter mellan hus och garage,  jag vil gerne bestille og montere sjølv. (t. ex från   buildahouse.dk)     Førut brukte man mycket kobberrør,  nu er det vel kanskje det før dyrt og mere alupex benyttas ?,  hvilken dimensjon på rør reccoenderas,  radiatorene har vel 3/8 tilkobling,  hvilke koblinger trenger jag då normalt.
Jag har tidligare bestellad gulvvarme rør 20mm, shunt, alu plater, på buildahouse,  30 % av norsk pris inkl frakt och moms !!!
på hvilken internetcita ville ni bestellad ?  det er myckt dyrt i Norge
SV: Thermia 16 kW
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2011, 21:30:22 »
Prova www.rinkabyrör.se snaba leveranser och bra grejer och ett stort + där får man katalog eller www.gdsvvs.se www.bynor.se finns säkert många fler.
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
SV: Thermia 16 kW
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2011, 22:17:01 »
och hvilka typ rør och fittings brukes numera på radiatorer i dag `?
