Författare Ämne: Thermia Duo 16 kW, hus på 360 kvm, for stor pump ? magasintank ? vv bereder  (läst 9612 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
hei
ja du har misforstått en liten sak.  Jag har en Thermia DUO, 16 kW.  MEN jag har inte kjøpt MBH 300 liter ennu.  den koster rundt 11 000 sek,  och jag er fortsatt håpen for å velge alternativer,  min installatør reccomenderar altsp  OSO EP 2 300,  men jag tvekar .....
hvar kan jak køpa en acc  til god pris ?
hva reccomanderas ?
andreas
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Köp mbh300 o en billig arbetstank på 3-500l.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
hei
hva reccomanderas ?
andreas
Ok, personligen hade jag som i så fall valt MBH:n eller någon annan tank med slingor istället för OSO:ns dubbelmantel som inte är fullt så effektiv.
Har du tittat på Borö:s tankar http://www.boroe.com/  ?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Följ denna tråd så tror jag kanske du får svar på din fråga. Jag har också en tank men tvivlar på att det var rätt att gå på den lösning jag valde.
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43333.0
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det finns många olika typer av tankar och kopplingar av tankar.
Det finns många fördelar och nackdelar och enligt de flesta finns inte bara en rätt väg som är mest rätt för alla.
16kw för person/hus X är inte samma som för person/hus Y.
I mitt fall är anläggningen bättre med en tank. I andras fall kanske inte.
Det bästa är om man i förväg har en uttalad ambition med sin anläggning. I  mitt fall var det (sett till ett helt år):
Ingen spets
Få starter
Långa gångtider när den väl startar
Hög komfort och flexibilitet
Lång livslängd
Utifrån dessa parametrar gjorde jag vad jag tror är den bästa investeringen.
Vilket inte är samma sak som att säga att det är den bästa installationen för alla.
I TS fall tror jag en tank vore bra. Men rent tekniskt sett till effekt kontra värmebehov så är det nog så att det skulle fungera även utan.
