Författare Ämne: Åskan tog utegivaren  (läst 1544 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 03 juli 2011, 23:23:39 »
Igår slog åskan ner precis vid vårt hus. Efter det så larmar VP:n om att utegivare är trasig. Finns det någonstans på nätet o beställa och måste det vara en specifik urtegivare för Thermia (har ju en optimum G2) eller är det standard oavsett märke?
/Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Åskan tog utegivaren
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2011, 16:51:26 »
kolla med din ÅF   *vinkar*
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2011, 20:45:28 »
Risken är väl att ingången på styrkortet är bränd.
I så fall går det ju på hemförsäkringen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2011, 21:57:18 »
Tänkte just säga det, prova och koppla lös givaren och mät upp den..
