Författare Ämne: felkod h23  (läst 5270 gånger)
Utloggad Sam971122
felkod h23
« skrivet: 03 juli 2011, 22:09:56 »
luktar illa vid start slår direkt ifrån och visar felkod h23,vad betyder det ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: felkod h23
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 22:31:58 »
