Författare Ämne: Gräsmatta VS ogäs..??  (läst 27879 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 03 juli 2011, 21:52:27 »
Gräsmattan har vuxit i 3 veckor, kommer mycket ogräs..! Ska man det låta växa.? Eller några förslag..? Grannarna sådde dagen efter oss, de har knappt nåt ogräs...!
/A.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Gräsmatta VS ogäs..??
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 21:59:31 »
Ta det bara lugnt tror inte man kan misslyckas med att få gräsmatta.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2011, 22:02:23 »
Vetifan... Sc:,h.., ogräset långt, ca 10-15cm, gräset ca 2-3cm..hoppas ogräset tröttnar snart..
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 22:33:27 »
Ogräset växer värst de första 50 åren sen avtar det Thumbsup
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2011, 22:43:24 »
Det tröttnar när du klipper en gång i veckan Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 23:11:24 »
Vartefter så gödsla med Stroller Combi, tar död på ogräs (flerbladiga) och gynnar gräset (enbladigt) långtidsverkande eftersom det löser upp sig sakta. Dyrt men bra!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2011, 23:49:07 »
Tack för tipset..får bli till hösten eller senare i sommar..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2011, 07:31:44 »
När gräset kommet igång ordentligt kör du två vändor med Stroller Kombi så är ogräset väck och gräsmattan blir grym.
När du är ogräsfri så är det bara köra på med Algomins gräsmattegödsel.
Golfgreen nästa!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2011, 13:59:24 »
Verkar finnas lite hopp ändå...tackar
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2011, 14:16:08 »
låt det inte blomma, ogräset alltså
ogräs är ju en ganska enkel match. Mossa är värre :/
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2011, 14:55:35 »
Se 'Algomin' ovan, lösningen på allt i världen. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 15:02:20 »
kirskål?
20 år gammal mossa :)
Dom som hade tomten innan mig hade inte direkt något blomstrande intresse för att hålla gräsmattan i trim :(
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2011, 18:41:06 »
Vattna ut uppblandat järnsulfat för att bli kvitt mossa. Billigt enkelt och grymt effektivt...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2011, 20:16:25 »
Mossa, världens bästa att ha, växer inte å mjukt att gå på!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2011, 22:14:45 »
Om mossan tillåts ta överhand så brukar det i regel bero på en undernärd gräsmatta, gödsla!
