Författare Ämne: Gräsmatta VS ogäs..??  (läst 27803 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Gräsmatta VS ogäs..??
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2011, 09:02:41 »
Om mossan tillåts ta överhand så brukar det i regel bero på en undernärd gräsmatta, gödsla!
Återigen, se 'Algomin'! ALGOMIN. Sa jag ALGOMIIIIN! ;)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2011, 09:08:02 »
Är det nån som har testat Algomin?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2011, 10:31:21 »
Det har aldrig funkat med bara algomin för oss. Mossriva, så i nytt och sen algomin har funkat.
Jobbar du för Algomin AB?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2011, 11:22:33 »
Haha, nä, jag tycker bara det gör underverk för gräsmattan. Fast man måste kombinera med två vändor Stroller Kombi för att bli kvitt klöver/groblad för det rår inte Algominet på. :)
Sa jag.. Algomin? Stroller Kombi? Mer! :D
Mina föräldrar testade sånt där flytande ha ihjäl-mossa-medel som man vattnar ut med vattenslang. Verkar ha ihjäl mossa effektivt faktiskt, blev död mossa över hela gräsmattan. När det är gjort kanske lite.. Algomin? huvuddunk
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2011, 12:18:37 »
Vi hade också på sån där mossdödarmedel. Mossan bytte färg från grön till svart. Enda effekten. Nästa vår var det precis lika mycket mossa som vanligt. Då tog vi fram mosskniven till gräsklipparen och fräste upp hela gräsmattan, sådde nytt och gödslade rikligt. Då blev det gräsmatta.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2011, 14:56:24 »
 Blev samma resultat hemma med järnsulfat, svart mossa direkt men sen hände det inte mer
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2011, 19:37:54 »
Hej  :D
Mossa har den lilla otrevliga ovanan att trivas extra bra i skugga å sura miljöer.
Algomin är ett bra gödsel som inte kräver att man vattnar i samband med utgödsling eller att det nödvändigtvis skall ske i samband med regn.
Apan med ogräs vad menar du då ? Tistlar å groblad typ ? Då kan ev strollerbehandling vara nyttig tänk bara på att det bör ske med inkommande regn/bevattning.
Menar du med ogräs klöver å tex rödsvingel så tycker jag du kan luta dig å tillbaka å njuta av gräsmattan som har de rätta ingredienserna för att bli lyckad.
Problemen annars med modern "industrijord" är att den ej innehåller någon näring att tala om. Gödsel är ett absolut krav.
Mvh tyke  :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 05 juli 2011, 21:25:08 »
Oj vet ej riktigt..,men den är sådd för 3 veckor sedan, men känns som grannen lyckats bättre med nästan endast gräs, är det gräsfröets fel eller jordens fel..?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 05 juli 2011, 21:39:46 »
Betraktningsvinkeln och självkänslan
Eller tid för sådd som skiljer sig. Du sår ju sent
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 05 juli 2011, 21:40:36 »
Eller tidigt... Halva juni till halva aug är väl bra att undvika
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 05 juli 2011, 21:52:37 »
Hej  *vinkar*
Beror på underarbetet schakten dvs är det på gammal bef mark som bearbetats eller nyanlagd tomt med ditkörda massor anläggnings/gräsmattejord ? Fördelen med befintlig mark som har påförts jord är att marken/jorden har en potential att verkligen pusha på växtligheten , nackdel uppslag av ogräs. Som jag skrev tidigare ang "industrijorden " som vi dras med nere i fjollträsk i alla fall är att mer eller mindre konstgjord är att den är så urvattnad "näringsfattig"
Utan att veta frösorten skulle jag ha gissat på jorden. Men kommer du ihåg frösorten? Villablandning antagligen? Märke , utgångsdatum ?
Mvh tyke  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 05 juli 2011, 22:08:43 »
GRannen kanske har gått och smygvattnat sin matta på nätterna när du står framför niben och skruvar!
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #27 skrivet: 05 juli 2011, 22:21:48 »
Hej  *vinkar*
Har för mig att du bor norr om fjollträsk Apan förvisso har ni mkt sol till å från även där men gissar helt "o"meterologiskt att ni erhåller mer nederbörd å mindre sol än vi andra nedåt landet så tycker inte att du bör bekymra dig över "rätt" såningsperiod eller planteringstillfälle beroende på plats i landet. Har varit med om flera skräckexempel med folk som absolut måste ha rullgräs innan sommaren.... Sedan kommer sommaren men tji... inget vatten i brunnen... = Brun gräsmatta. Förordar alltid sådd framför läggning rullgräs.
Både av ekonomiska skäl för kunden plus skötsel/ vattning.
Sedan finns det naturligtvis undantag gott om vatten / behov av fotbollsplan till småttingarna osv.....
Skulle kunna bjuda på många historier ang kunder å deras krav "skrönor" Tex kunden som köpte en tomt till en tennisplan till sin styvson kostnad inköp plus anläggning 4 miljoner. Frågade kunden året därpå hur många ggr styvsonen spelat tennis på banan. 3 ggr var svaret,,,,,,
Men sjöglimt hade han med tillsammans med sin privata tennislärare  huvuddunk
Mvh tyke  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 05 juli 2011, 22:26:01 »
Jag tycker rullgräs är överlägset. Och då lägger jag den gärna sen augusti. (det är då större grävda brunnar sinar efter en torr sommar heheh).
I nya huset blir det inget av detta. Här har "gräsmattan" legat sedan mitten på sjuttitalet och inte gödslats sedan dess. Mycket mossa i skyggpartier och hysat med mossa i övrigt också. Men jag tror det kommer bli bra. Efter ett par år av skötsel.
Jag tänkte bland annat (utöver gödsel) dressa mig till till en lyckad och jämn gräsmatta. Typ varje höst och vår. Och blanda i gräsfrön och stödså där det är dåligt. Fungerar detta Tyke. Bor i fjollträsk med kommunalt fjollvatten :)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #29 skrivet: 05 juli 2011, 23:00:56 »
Hej  *vinkar*
Absolut finns det många fördelar med mossa klippintervall, mjukt , skönt att gå på barfota .
Tanken har föresvävat mig att odla mossa för att sälja till avslappnade/stressade fjollträskare men tror att det är omöjligt...
Mossan har sitt eget liv...
Tipset i största allmänhet apropå mossa om man vill bli av med den är nog ljus få bort surhetsgraden ph plus ev mossrivning.
Mvh tyke  :D
