Författare Ämne: Hjälp med placering av värmepump i 80-tals 1 1/2 planshus  (läst 2571 gånger)
Utloggad djanlov
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 4
Sitter och försöker råda mina morföräldrar inför ett kommande värmepumpsinköp och vi funderar på hur man kan tänkas placera den bäst och om det räcker med ett aggregat eller eller man bör satsa på två istället.
Huset är byggt 1989 och har stora energieffektiva fönsterpartier med treglas runtom och har mekanisk frånluftsventilation. Planlösningen är lite speciell då ena delen av huset har en rätt så öppen lösning medans den andra delen där sovrummen finns har en lång och smal korridor vilken vi tror kommer vara svår att kyla. Huset ligger i Ängelholm/Skåne och är på 119kvm.
Vad tror ni om placeringen av inne- och utedelen? Räcker det med en FD35-VABH eller behöver man fler eller större aggregat?
Med vänliga hälsningar,
Danny Janlöv
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Hjälp med placering av värmepump i 80-tals 1 1/2 planshus
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2011, 22:31:19 »
Jag själv, efter en vinter med lvp, skulle ALDRIG montera en innedel i ett rum jag ska vistas mkt i. Kan funka med kök eller t ex en gillestuga där man inte är så mkt men aldrig i ett vardagsrum som man använder.
Detta med tanke på att du får som mest nytta av en lvp när fläkten till innedelen får gå på så hög hastighet som möjligt, ställer du den och fiser i det "ljudlösa" läget alla tillverkare skryter med kan du lika gärna köra direktverkande elraddar.
Tänk även på att sätta utedelen på väggen till ett kök eller hall eller iaf ett rum där det inte gör något ifall det låter in från utedelen när det är väldigt kallt ute och den får jobba hårt.
Mitt tips hade varit att du köper 2st lvp och monterar ena ovanför ytterdörren med utedelen på köksväggen.
Nr 2 hade jag satt längst bor i hallen så att den blåser "in" mot resten av huset, uteldelen där du tror att den stör minst.
Glöm inte heller att det e smidigast att ha tak över utedelen och att det kommer bildas en hel del is under som du bör samla upp i en murbalja eller liknande. Själv köpte jag biltemas största på 90liter, funkar perfekt. fick endast tömma den 4 gånger från januari tills vi slog av pumpen på våren.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 21:21:22 »
Placering ovan entre dörren är ok.Sen i vr blåsande mot kaminen.
Men inte i köket. Oset som finns i luften kommer ganska så fort täppa till filtret och lameller i innedelen.
Glöm inte att jag är amatör.
